zwei etwas spezielle Fragen zu Tankverschluss und Getriebeentlüftung R80 RT Mono
jojo997
25. Juli 2018
Mönchengladbach
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Fragen, eine einfache und eine vielleicht etwas speziellere....
1. Kann ich über die Öffnung des Tachowellenantriebs (Getriebeetlüftung) nach Ziehen des kleinen Antriebseinsatzes dort Getriebeöl nachfüllen?
2. Ich habe mir für den Tankverschluss den breiten schwarzen Kunststoffring neu bestellt, weil der alte etwas gelitten hat.
Der neue Ring hat an der Unterseite kleine Stege, warum auch immer. Das führt dazu, dass dieser Ring bei geschlossenem Deckel wellenförmig wird.
Das sieht sehr unschön aus.
Der alte Ring war unten ganz plan, ohne diese Stege und hat zur Tankoberfläche ganz eben abgeschlossen.
Hat jemand hier schon Erfahrungen gemacht? Kann man die alte Version des Rings noch irgendwo beschaffen?
Danke für euer Feedback )(-:
zu 1.) wenn Du es schaffst, gegen die Luft die rauskommt, Öl einzufüllen, geht das.
Gruß Egon
1237809 dürfte die Nummer des glatten Rings sein. Rabenbauer hat ihn nicht.
Zum Getriebeölwechsel, leg die Quh auf den rechten Zylinder, ein Kasten Bier sollte gehen, dann kannst du bequem das Getriebeöl einfüllen ohne sauerei!
Grüße kimi
Hallo Wed,
unter dieser Nummer finde ich nichts.
Habe bei Lebemann gesucht, und dort steht nur die 2 307 360 für knapp 6 €.
Es ist auch kein Alternativ- oder Austauschteil gelistet.
Sieht so wirklich bescheiden aus.
Gruß Andreas
Ja danke Egon,
habe nachgesehen, dann wurde der glatte Ring wirklich ersetzt... schade.
Welchen Sinn das am Ende macht, bleibt mir verschlossen.
Vielleicht versuche ich die Stege irgendwie wegzufräsen.
