Lima erzeugt keinen Strom. Anschlüsse falsch?
So das Rätsel ist gelöst. :D
Wenn man die Behelfslampe auch in Reihe vor D+ schaltet und nicht parallel, und dazu einen Akku der mehr als 11 Volt bringt, kann man eine wunderschöne Boxerspannung am Multimeter messen.
ich bedanke mich für die super Tips und Anteilnahme :saecke:
Guten Abend nochmals,
Die Erregerspannung und Ladespannung arbeitet nun dank eingebautem Vorwiderstand einwandfrei.
Aber nun stellt sich mir die Frage wie ich die LED Kontrollleuchte parallel dazu schalten soll.
ich habe jetzt Die Plusleitung der LED einmal vor und einmal hinter dem widerstand angelötet, was nicht richtig zu sein scheint, denn sie geht trotz Ladung nicht aus.
hat jemand schon mal so eine Ersatzschaltung gebaut?
Warum befolgst du eigentümlich nicht die Hinweise, die dir gegeben wurde? Link
Werde aus dem Bild nicht 100% Zug schlau.
Plusleitung vor den Widerstand LED Masse dahinter?
Masse weglassen wie beim Original?
stehe auf dem Schlauch und frage deswegen nach Hilfe:nixw:
