R1100GS: Bitte um Ferndiagnose zu plötzlich ruckelndem Motorlauf und Klackergeräusche
T4FF
08. Mai 2011
Hallo Forum,
bin heute mit der R1100 GS zur Arbeit gefahren, nachdem sie das letzte Mal am 1. Mai bewegt wurde. Sie stand seitdem die ganze Zeit im Freien da die Garage gerade gesperrt ist.
Sie ist gut angesprungen, nur nach wenigen Metern hat sie gelegentlich leicht geruckelt. Habe zuerst an leichtes KFR gedacht, nur das Ruckeln ist immer schlimmer geworden und hat sich angefühlt, als ob sie nicht voll auf beiden Zylindern läuft. Hat irgenwie an die alte Vergaserzeit erinnert mit verstopften Düsen oder Wasser im Tank. Bei höherer Drehzahl, so ab Tempo 80 lief sie wesentlich ruhiger. Beim Abstellen nach ca. 10 km ist mir ein komisches Klackergeräusch vom rechten Zylinder aufgefallen.
Auf dem Heimweg lief sie zuerst auch ruckelig im unteren/mittleren Drehzahlbereich, dies wurde aber mit der Zeit deutlich besser und ist fast schon weg.
Nur das komische Klackern ist noch zu hören.
Zur jüngeren Historie: Vor 2000 km beide Kopfdichtungen gewechselt sowie die rechte Fußdichtung. Kurz danach noch den Kraftstoffilter gewechselt.
Nach dem Dichtungswechsel leichtes KFR, das nach Abdichten der Ansaugstutzen erledigt war.
Anbei 2 Bilder von den Zündkerzen, die einen Stich grau-rosa ausschauen sowie ein Soundfile.
Bitte um Ferndiagnose, bevor ich anfange wild rumzuschrauben.
Ach ja, habe auch schon bei Powerboxer angefragt.
Dirk
https://www.dropbox.com/s/wgeig263mfe5lcx/20190510_001.m4a?dl=0
AW: R1100GS: Bitte um Ferndiagnose zu plötzlich ruckelndem Motorlauf und Klackergeräu
Ich hatte mal Nachbars 1100 GS fahren dürfen, die fuhr sich ähnlich wie du es beschreibst, bei der war allerdings nur ein Gaszug an einer Drosselklappe ausgehängt. Evtl den Drosselklappenpotentiometer einstellen, vielleicht ist der locker, oder verstellt.
Grüße kimi
Apropos Konstanfahrruckeln, der Vorbesitzer von meiner R1100RS hat einen k+n Luftfilter und Iridium Zündkerzen verbaut, meine läuft so ruhig wie meine beiden 2Ventiler, zieht sauber durch ohne die geringste Ruckelei.
Ausgehängter Gaszug ist es definitiv nicht. Nach 24 Jahren mit der GS kenne ich die Symptome (habe aber erst mal sicherheitshalber nachgeschaut)
Hallo Dirk,
Die setzt auf einem Zylinder aus!!
Mein Tipp: Mach mal das Zündgeschirr neu.
Alter!
Die Dinger sind ja auch nicht mehr neu.
:D:D
Mein Tipp: Mach mal das Zündgeschirr neu...
:nixw:
- Gesamtheit der [zusammengehörenden] Gefäße aus Porzellan, Steingut o. Ä., die man zum Essen und Trinken benutzt
- Gesamtheit der Gefäße und Geräte, die man zum Kochen und Essen benutzt
- Gefäß
Riemenzeug, mit dem Zugtiere vor den Wagen gespannt werden
Quelle: Duden
Wie de Herr, so's Gescherr! :D:D
Moin.Rainer
Ksi
:nixw:
- Gefäß
Quelle: Duden
Ein typischer MKM900:
Was der Duden nicht kennt, fresse ich nicht. ;)
Ich glaube ich habe den Erfinder gefunden. Anfangs noch vorsichtig, in Anführungszeichen...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...nbau&p=2784&highlight=Z%FCndgeschirr#post2784
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...rzen&p=2924&highlight=Z%FCndgeschirr#post2924
Ich muß dieses Jahr noch mein Bremsgeschirr wechseln. ;;-)
Bei der R1100 schlagen mit der Zeit die Drosselklappenwellen und Lager aus. Führt dann auch zu einem unrunden Leerlauf und klackern im Leerlauf. Kommt aber halt nicht plötzlich sondern langsam immer mehr.
Habe schätzungsweise das Problem gefunden.
Nach Abnehmen der Zündkerzenabdeckung sieht man schön wie der Zündfunke regelmäßig seinen Weg vom Kerzenstecker zum Ventildeckel findet.
Mit anderen Zündkerzen ändert sich nichts.
Werde schätzungsweise bei Tills neues Zündgeschirr bestellen, außer jemand hat einen besseren Vorschlag.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Dann wird ja schätzungsweise alles gut. :D
Berichte!
Wahrscheinlich die Gummiummantelung der Stecker eingerissen. Passiert schon mal, wenn man etwas heftig mit dem schwarzen Abzieher rangeht.
