Ventilfrage (Reifen)
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
Motorrad: R100GS/PD, Bj.96
Welches Ventil ist hinten in der Felge? Kann keine Angaben zur eingebauten Felge machen, ist aber original.
Wie wird das Ventil gewechselt? Der Reifen ist schlauchlos.
Pit
Reifen runter, Ventil von innen abschneiden und neues einziehen. So kenne ich das, zumindest bei Gummi Ventilen, es gibt auch geschraubte.....
Hinten waren an der RxxGS und der RxxR ab Werk Metallventile verbaut.
Lochdurchmesser ~8mm. Bei Tausch möglichst kurze nehmen, dann kommt man besser mit dem Luftfüller ran. Die unten im Bild haben eine Länge von 22mm (Gewindelänge). Gibt es in Alu und Chrom und Schwarz usw. Am unteren Teil des Ventils sitzt ein Dichtring oder Gummiformteil das gegen die Innenseite der Felge dichtet. Montage durch Abschrauben der Sechskantmutter Zum Gegenhalten gibt es auf der Unterseite des Ventils einen Schlitz für den Schraubendreher. Achtung: Anzugvorgaben des Herstellers beachten! Die verchromten sind i.d.R. auch nur aus Messing. Die abgebildeten haben einen Konischen Plastikring, der unter der Mutter eingelegt wird und das Ventil im Loch der Felge zusätzlich zentriert und stabilisiert und gleichzeitig ein zu starkes Anziehen durch eigene Verformung (in Grenzen) verhindert. Dichtfläche an der Felge kontrollieren und säubern!
Vorne war ab Werk am 18Zoll Rad der R100R ein Gummiventil. Lochdurchmesser soweit ich mich erinnere ~12 mm. Auch das kann man gegen ein Metallventil wechseln. z.B. das auf dem Bild rechts, wobei das etwas wuchtig ist, da gibt es kleinere.
Am 21 Zoll Vorderrad der RxxGS war ein Metallventil mit 8mm Lochdurchmesser.
ich habe mir bei meiner R100R Classic beim ersten Reifenwechsel direkt auf Empfehlung meines Reifenhändlers Metallwinkelventile einbauen lassen. Haben zusammen 15,- € gekostet. Habe ich nicht bereut. Es ließ sich viel einfacher Luft kontrollieren und nachfüllen. )(-:
Nachtrag:
Einmal gewechselt lasse ich die Metallventile eigentlich dauerhaft drin und wechsele die nicht bei jedem Reifenwechsel. Die Gummiventile an der R100R ersetze ich grundsätzlich gegen Metallventile.
Warum ich die Gummiventile am R100R Vorderrad gegen Metallventile wechsle? Das Bild unten hab ich glaub ich schon mal gezeigt. Es war das Gummiventil an meiner R100R vor vielen Jahren ein paar Tage nach dem Reifenwechsel (mit neuem Gummiventil) durch einen Reifenfachbetriebe. Vermutlich beim Einziehen das Ventils überstreckt und beschädigt. Ist dann gemeinerweise erst ein paar Tage später komplett gerissen. Sowas brauche ich nicht nochmal!
Ich weiß, die Winkelventile fahren ganz viele ohne jegliche Probleme. Mir sind die Dinger trotzdem suspekt. Die Winkelventile dichten durch einen O-Ring am äußeren Ventilkörper. An der Innenseite wird es mit einer Sechskantmutter gegen die Felge verschraubt. Wenn das locker wird, hält es den Druck nicht. Das konventionelle Metallventil dichtet auf der anderen Seite und der Luftdruck drückt das Ventil gegen die Dichtung. Mir ist das einfach sympatischer als die Abdichtung beim Winkelventil. Ich hatte mal welche, die ich aber wieder abgebaut habe.
1988er GS, serienmäßig vorn (lang) und hinten (kurz) Metallventile, seit 31 Jahren immer nur die Einsätze erneuert.
Hallo zusammen.
die Winkelventile der GS sind seit Jahren dicht!
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
ich nochmal: Wie ist die genaue Bezeichnung von den Ventilen, nach denen ich im Eingang gefragt hatte?
Pit
Hallo Pit,
ich hab die Originalventile der GS 92 (Metall) vor mir liegen; in der Annahme, dass da nichts mehr geändert wurde, hier die Maße des Ventils vom Hinterrad:
Einbaudurchmesser 8,3 mm, also 9mm Loch, Gesamtlänge 30 mm,
Das Ventil vorne ist 4 mm länger, ansonsten gleich.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
Tach Marcus,
die gezeigten Ventile gefallen mir, könntest du mir verraten wo ich die bekommen kann.
Hallo Ingo,
Ich habe deine Frage leider erst jetzt gesehen und der Kollege hat ja schon eine Quelle genannt.
Ich hatte meine vor Jahren bei einem Reifenhändler bestellt, der nur viel zu lange Metallventile in 8 mm vorrätig hatte und dann rumgejammert hat, dass er sich die kurzen nicht aufs Lager legen will, weil er die nicht wieder loswird. Ich hab dann einfach eine Originalpackung bestellen lassen und die Restlichen dann mit gekauft.
Ich hab auf ebay welche gefunden, die schauen gleich aus. Ich meine aber, dass meine sind aus verchromtem Messing sind, hier schreibt der Verkäufer Edelstahl. Ob das stimmt?
Bei Ebay gibts in dem Maß 8,3x26 auch welche von Markenherstellern (Aligator), die würde ich im Zweifelsfall bevorzugen.
Morgen Marcus,
ich bin jung ich happ Zeit;)....
Danke für die Infos, damit lässt sich arbeiten. Grund der Frage ist, nach einem Platten hatte der Reifenhändler, Schwierigkeiten ein passendes Ventil zu finden und ein zu bauen. Allerdings war das einer der eigentlich nur Autos macht.
Zweiter Punkt ist ich möchte aus Lagerhaltunggründen, nur eine Sorte Ventile. Diese sollen möglichst kurz sein. Denn wie du schon schrubbst geht die Luftbefüllung dann besser.
Wünsche dir ein schönes Wochenende weiterhin :bitte:...
Grüße Ingo
Hallo Pit,
Ecke
Hallo Ecke,
das müsste es sein. Danke.
Pit
Hast du vielleicht eine Bezugsquelle für das 11,3 Ventil in Metall? Beim Freundlichen gibt es nur die Gummidinger ;;-)
