Kabelbaum
Leongummikuh
12. März 2019
Bayern
Kann mir jemand von euch sagen, was der unterschied zwischen den beiden Kabelbäumen ist?
beides von der R75/6
einmal
61111358178
und einmal
[FONT=&quot]61111357457
Kann man allebeide für die R75/6 verbauen?
meine ist Bj 76 mit der Rahemn nummer
4021664
gruß
[/FONT]
einmal
61111358178
und einmal
61111357457
4021664
gruß
Da empfehle ich einen Blich in die Teilekunde Kabelbaum, steht alles drin!
Der erstgenannte ist für die neuere /6, der zweite für die Ausführung mit Knubbelschaltern. Kann man nicht austauschen, woher ich das wohl weiß?:pfeif:
Die einzige Nummer die ich auf meinem Kbelbaum gesehen habe ist: 1243194
Würde zur Ausführung ab 09/1974 passen.
Aber das einfachste Kennzeichen ist: Welche Schalter sind an den Griffarmaturen?
Komplett schwarze "Knubbelschalter": erstes Baujahr bis 09/1974
Flache Schaltereinheiten mit senkrecht stehenden Wippschaltern für Lichthupe/Fernlicht (links) und Blinker (rechts) sowie kleinen farbigen Hebeln für Licht (gelb, links) und Killschalter (rot, rechts): ab 09/1974
Stefan
Ah. Das ist ein /7-Schalter. Eventuell hat ein Vorbesitzer da schon mal was umgebaut.
Stefan
Sorry, die Fotos sind zu klein, um Details erkennen zu können!
Stefan
Würde zur Ausführung ab 09/1975 passen.
Komplett schwarze "Knubbelschalter": erste beide Baujahre bis 09/1975
Flache Schaltereinheiten mit senkrecht stehenden Wippschaltern für Lichthupe/Fernlicht (links) und Blinker (rechts) sowie kleinen farbigen hebeln für Licht (gelb, links) und Killschalter (rot, rechts): letztes Baujahr ab 09/1975
Da stimmt was nicht:nixw:
bei den /7 Kabelbäumen sind die Kabel zum Leerlaufschalter mit einer Zwischenstecker versehen. Dann paßt er nicht zur Armatur /6.
Hallo Walter,
meinst du einen zweipoligen Steckverbinder, der quasi neben dem Getriebe am linken unteren Rahmenrohr liegt? Der ist bei meiner /6 (Produktionsmonat 06/1976) schon vorhanden.
Stefan
Ich muss zugeben, ich hab nicht nachgeschaut.
Na, dann schauen wir doch mal in die Datenbank.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?27108-Teilekunde-Kombischalter
Das Dokument zeigt dies:
Flache Schaltereinheiten mit senkrecht stehenden Wippschaltern für Lichthupe/Fernlicht (links) und Blinker (rechts) sowie kleinen farbigen Hebeln für Licht (gelb, links) und Killschalter (rot, rechts): letztes Baujahr ab 09/1975
Für mich stimmt das überein.
Das einzige, über das wir jetzt noch streiten könnten, ist der Zeitpunkt der Einführung. Aus technischer Sicht ist es aber nur sinnvoll, Schalter und Kabelbaum gemeinsam zu wechseln. Und das erfolgte, soweit ich weiß, mit der "größeren Umstellung" (u.a. Schwungscheibe, Getriebe/Leerlaufschalter etc.) zum Modelljahr 1976 im September 1975.
Ich frage also nochmals: Was stimmt deiner Meinung nach nicht?
Stefan
Stefan
Der Zeitpunkt. In der Datenbank finde ich den nicht.:nixw:
nicht nur die Schalter sind verändert sondern auch die Belegung vom Gummistecker. Habe einen /7 Kabelbaum an eine /6 verbaut. Nie wieder. Alle Leitungen in Tachogehäuse dazu geändert.
Vorsicht der Leerlaufschalter wurde auch geändert!
Ok, jetzt kommen wir zusammen.
Ich hab noch mal etwas recherchiert.
Nach dem DB-Dokument "Lenkeramaturen-bis-Strich-6" (von MUC) gab es die Knubbelschalter nur bis 09/1974.
Nach den Unterlagen im BMW-Archiv (Elektrische Schaltpläne Motorräder 1, ab Modelle '69) gibt es bei der /6 auch zwei Varianten des Stromlaufplans: MJ '74 und MJ '75.
Das hieße, die "bunten" Hella-Schalter kamen schon 09/1974.
Passt das zu deiner Erinnerung?
Stefan
Kabelbaumnimmer ist von einer /7, Schalter wohl auch, sprich die wurde mal komplett umgerüstet. Wenn dein Rücklicht mit einem separaten Kabelbaum an&erschlossen ist, wäre die These komplett, denn /6 hingen die hinteren Lampen noch am Hauptkabelbaum.
Noch ein Hinweis Hinweis zu den Schaltern: Diese können ein Hinweis auf den Kabelbaum sein, müssen es aber nicht, da das Umstecken mit etwas elektrischem Hintergrund ohne weiteres funktioniert.
Stefan
Das passt besser:fuenfe:
