Vergaser BMW R65 Bj 78
moritz
01. Sep. 2008
Wildeck
Da die R65 meines Sohnes nicht richtig lief,
bin ich gerade dabei die Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen.
Auf der Suche nach einzellnen Membranen im online Ersatzteilkatalog, bin ich nicht fündig geworden!
Gibt es die Vergasermembranen nur mit dem Kolben zusammen?
Es sind die 64/32/3040 & 64/32/3030 mit dem flachen Deckel ohne Dom.
Ich habe bis jetzt nur bei BMW nachgeschaut.
Das müssten die Vergaser mit den flachen Deckel sein da gab es von BMW die Membran nur zusammen mit den Kolben. Man kann aber die Membran von den Vergasern mit den Domdeckel nehmen dazu muss man den Klemmring vorsichtig vom Kolben ab hebeln, alte Membran raus neue in richtiger Position aufsetzen und den Klemmring wieder fest daraufsetzen.
Gruß Andreas
Vielen Dank für den guten Tip.
Bleibt zu hoffen das der Klemmring nicht kaputt geht und nachher noch hält.
