Kolbenringe Kolbenschmidt
dwertheim
09. Okt. 2016
Wien
Moin zusammen.
Muss an meiner 90S die Kolbenringe tauschen.
Gibt es eine Möglichkeit das Zylindermaß (Originalmaß, 1. oder 2. Übermaß) am Zylinder zu erkennen?
Am Zylinderfuß ist die B eingeschlagen aber leider nicht welche Toleranzklasse.
lies dir mal bitte das hier durch, damit das mit den Toleranzklassen klar wird.
Ansonten hilft dir wohl nur abbauen und nachmessen...
Gruß, Kay
Moin zusammen.
Nein. wenn der Zylinder ausgeschliffen wird, ist es nicht üblich, auf das Übermass an der Außenseite hinzuweisen.
Du wirst nicht umhinkommen, die Zylinderköpfe und ggfs auch Zylinder abzubauen, und zu messen. Muss ja für die Montage neuer Ringe sowieso gemacht werden, ist eigentlich ein Arbeitsgang.
Moin zusammen.
welcher Grund liegt vor nur die Kolbenringe zu tauschen? Ist ein Ring gebrochen? Ansonsten die Zylinder ausschleifen und neue Kolben mit Ringen besorgen. Dürfe allerdings etwas schwierig werden.
