BMW R100CS Relais fest?
Überruhrer
19. Juli 2007
Bin heute mal wieder mit meiner CS gefahren,bei 4 Mopeds nicht so einfach allen gerecht zu werden,auch wenn ich jedesmal finde das die von allen am schönsten fährt:gfreu:.
Was ich aber immer wieder mal feststelle ist das der Blinker "hängen" bleibt also wahrscheinlich das Relais und die Blinker bleiben auf Dauerlicht egal ob Links oder Rechts,was kann das sein?Nach längerer Fahrzeit ist es meist wieder okay und normal.Aber es kommt immer wieder mal vor und morgen wollte ich zum Tüv.
Oder direkt ein neues Relais kaufen??(:nixw:
Was ich aber immer wieder mal feststelle ist das der Blinker "hängen" bleibt also wahrscheinlich das Relais und die Blinker bleiben auf Dauerlicht egal ob Links oder Rechts,was kann das sein? Nach längerer Fahrzeit ist es meist wieder okay und normal.
Die CS ist ja eine /7, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es ist vermutlich ein Hella TBB44 verbaut.
Das schaltet den Lampenstrom über ein Relais. Entweder bleibt der Relaiskontakt tatsächlich "kleben", oder es ist einer der vier Transistoren gestorben.
Sollte sich beides reparieren lassen. Wenn du Zeitstress (TÜV) hast, kann ich dir ggf. auch eins leihen. Ich meine, es müsste noch ein (steckkompatibles) TBB26 da sein. Soll ich mal nachsehen?
Stefan
Guten Morgen Dirk,
ja,die CS ist eine /7 und ich denke auch das es das Relais ist,sitzt glaube ich in der Lampe.Reparieren kann ich das sicher nicht,habe von Elektronik kaum die Ahnung:nixw:.Mich wundert nur das es dann nach längerer Benutzung wieder zu funktionieren scheint.Im Moment funktioniert es ja wieder,kann man die Relais nicht mehr neu kaufen?Oder gegen ein neueres ersetzen?Wahrscheinlich wird der Steckplatz noch nicht die neuere Anordnung haben.Sollte es wieder in alte Verhaltensweisen zurück fallen,komme ich auf Dein Angebot zurück.
Dankeschön schon mal dafür.
Gruß Frank)(-:
Mit diesem Fehler habe ich vor einigen Tagen auch Bekanntschaft gemacht.
Ursache war ein nicht ausreichender Kontakt an den hinteren Lampen.
Nach der Reinigung der Fußkontakte war die Funktion wieder hergestellt.
Ich kenne von Hella zwei Alternativen zum TBB 44. Einmal in Rund mit Blechgehäuse und ein weiteres aus einem Audi. Die Anordnung der Kontakte passt jedoch nicht zum
TBB.
Wenn du einen guten alten Bosch Dienst in deiner Nähe hast, dann findet der auch etwas passendes in der Grabbelkiste.
Guten Einstieg in die Eli
