BING vs. DelOrto
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
einmal die subjektiven Vor- und Nachteile von einen Umbau BING 32 nach DelOrto 36 aufzuzeigen.
Meine beiden R75/5 sind einmal mit BING 32 750er Gußzylinder und einer Auspuffanlage von London mit ABE ausgestattet, die 2. R75/5 mit DelOrto 36 800er Nicasilzylinder und Vattier. Der Motor mit BING Vergaser hat die schwere Schwungscheibe, mit DelOrto die Schwungscheibe aus einer R45. 4 Gang Getriebe und HAG 32/10 sind gleich.
Das starten vom Motor ist der BING eindeutig im Vorteil. Beide Motoren starten sofort mit den 1. Druck auf den Anlasser. Mit dem gezogen Chock läßt ich zuverlässig die Kraftstoffanreicherung einstellen. Bei DelOrto geht es nur alles oder nix. Sind die nächsten Kilometer in der Stadt, so ist es eine Katastrophe mit dem Motor zu fahren. Entweder ist das Gemisch zu mager oder zu fett. Eine Zwischenlösung gibt es nicht.
Im reinen Fahrbetrieb zieht der Bing aus den unteren Drehzahlen langsam und sicher heraus. Beim DelOrto ist es nicht ganz so gleichwertig, hin und wieder sind Löcher in der Gemischaufbereitung zu spüren. Durch die Beschleunigerpumpe wird mehr suggeriert das es zu einer schlagartigen Erhöhung der Motorleistung kommt. Auch die Kurzschwinge spielt hier mit, das alles ist bei Bing unbekannt. Am deutlichen ist es in einiger 30er Zone. Mit dem 3. Gang macht der Bing das mühelos mit, beim DelOrto ist man ständig in der Versuchung schneller als erlaubt zu fahren. Überhaupt ist der 3. und 4. Gang praktisch immer angesagt, wobei bei dem DelOrto doch öfters geschaltet wird. Auf der Landstraße einen LKW zu überholen kein Problem, in den 3. Gang herunterschalten und vorbei. Das können beide Vergaser gleich gut, der Kraftstoffverbrauch liegt bei ~5l/100km.
Die originale Bremse ist für die 50PS schwach ausreichend, die Doppelduplex von Honda HCR166 absolut giftig im zupacken. Beide Motorräder lassen sich in der Mittelgebirgslandschaft um Frankfurt und Pfalz sicher fahren. Auf der Autobahn ist 130 km/h angesagt, zur Not geht auch 160 km/h bei beiden Motorrädern. Mehr habe ich nicht versucht.
Mein Favorit ist die mit BING Vergaser, fährt sich einfach schöner, vielleicht baue ich die DelOrtos wieder ab. Im Übrigen laufen beide Motoren seidenweich, ohne Vibrationen in den Fußrasten.
Hallo Walter,
das sind interessante Versuche.
Ja ja der seidenweiche Lauf der R 75/5 im Serienzustand. Das hat mich schon 1998 beeindruckt. Auch bei guter Einstellung hatte meine damalige R100R Mystic im mittleren Bereich heftige störende Vibrationen, Die R 75/5 meines damaligen Freundes aus Erstbesitz lief dagegen lief seidenweich. Ich habe es nie vergessen uns so habe ich mir vor 5 Jahren doch noch eine R 75/5 an Land gezogen. Auch die läuft heute seidenweich.
Holger )(-:
Walter, welche Leerlaufdüsen ast Du drin?
Vergasereinstellung:
DelOrto ND 264AR, HD 135, LD 57, Nadel 3 v.o. Nadel K06
BING ND 2,66 HD 140 LD 45 Nadel 2 v.o.
Beide Kerzen W200T30 Farbe hell
Bei der Übernahme war vorhanden BING ND 2,70 HD 135 LD 45 Nadel 2 v.o. Kerzen schwarz
Dann vergrößer mal die LLD, dann wird das Kaltlaufverhalten auch besser.
Nach meiner Erfahrung reagieren die 36er Dellos ziemlich verschnupft auf zu kleine LLDs
Die "alles oder nichts" am Dello-Choke sind aber dem Klappchoke geschuldet.
Mit nem Stellhebel ala 90S ginge das bestimmt besser.
habe ich versucht, würde ich so nicht unterschreiben. aber evtl. bin ich ja ein Grobmotoriker:lautlachen1:. Einfacher ist der Kaltstart aber geworden da die Choke gleichzeitig bewegt werden.
grüße Guido
ps. die Dello´s bleiben drauf, sind doch emotionaler als die Bing Vergaser, die lege ich in´s Regal bis ich Rentner bin:D
Dellortos fahren sich wie Bings mit zu viel Seilzugspiel. ;)
Erst kommt nicht`s und dann verhagelt es Dir die Linie im Winkelwerk. :pfeif:
Dellortos fahren sich wie Bings mit zu viel Seilzugspiel. Erst kommt nicht`s und dann verhagelt es Dir die Linie im Winkelwerk.
Hallo Fritz,
mit dieser Einschätzung stehst du aber ziemlich alleine da. Setz dich mal mit der unterschiedlichen wirkweise von Gleichdruck und Schieber Vergaser auseinander. Auch du wirst erkennen, es ist genau anders rum.
Anders ausgedrückt; wenn du viele Jahre Bing gefahren bist, und dann mal einige KM mit einer Dello Q fühlt sich das sehr ungewohnt an, das braucht etwas länger (wobei ich denke, so wie du das beschreibst, stimmt etwas mit der Abstimmung nicht).
Noch anders Ausgedrückt; der eine trinkt lieber Bier, der ander Wein. Mit Bing und Dello ist das genau so. Was soll diese ewige vergleicherei?
gruss peter
:oberl: Einspruch Euer Ehren!
Mein Bastard läuft im Winkelwerk perfekt und ist immer fröhlich spontan bei der Sache, das was er nicht so mag ist rumdümplen kurz oberhalb von Standgas - das hat der Bastard aber mit mir gemeinsam.:D
Na dann ;),
scheint die BMW mit den Dellos die ich fahren durfte hat dann wohl noch etwas Abstimmungsarbeit nötig. :pfeif:
Ich sach ja :raser:
Über meine 90S kann ich mich auch nicht beschweren.Auch der Kaltstart funzt gut.
Ich sach ja :raser:
über die R90 mit DelOrto habe ich kein Wort verloren. Dort läuft es besser. Liegt wahrscheinlich auch an der Schleicher 324° NW.
Die 36er haben bei 4000 U/min. ein Loch, besser gesagt dort magert die Mischung ab. Ansonsten ist alles O.K.
Nur diese Kombinationen habe ich ausprobiert:
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 258 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 130 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 49 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 2 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 30.03.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K6 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 135 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 65 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 26.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K4 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 6500 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 260 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 125 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 07.04.2010 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] fett [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 54 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Rennt, Zündung? [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 6000 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 3 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager 1/4 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 57 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 18.04.2010 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 12.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 6700 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 61 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager LL [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 24.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 262 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 59 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 13.03.2010 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 145 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] zu fett [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 24.02.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 265 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 120 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K18/AR [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 122 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] zu mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 22.02.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 268 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 115 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 1 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] gut [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 28.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 264 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mitte mager [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager bei 4000 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 11.05.2010 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 10.05.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K21/AR [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 50 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] mager Leerlauf [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 06.06.2010 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] O.K. [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 56 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 12.10.2010 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 30.03.2014 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] Vattier [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 4 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 10.04.2017 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 26.06.2017 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 140 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 266 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 60 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 29.05.2018 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #ffffff"] 58 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Zu Fett [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 21.06.2018 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K04/AR [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 26.06.2018 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 135G [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K06/AR [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 140G [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #00ff00"] 264 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #00ff00"] 135G [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #00ff00"] 57 [/TD]
[TD="width: 45, bgcolor: #00ff00"] 3 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #00ff00"] [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #00ff00"] 02.08.2018 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #00ff00"] K06/AR [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #00ff00"] Vattier [/TD]
Ich habe bemerkt, dass die Gaszüge der Dellos sehr empfindlich auf Bögen in der Verlegung reagieren.
Mit PD Tank und der /7 Anlasserhaube war das wirklich ruckelig, langsam angasen ging gar nicht, mit flachem Anlasserdeckel und gut verlegten Gaszügen fährt sie nun seidenweich.
Und das beschriebene schlechte Startverhalten habe ich auch. Allerdings mit 40ern. Ich mache den Klappchoke sofort wieder raus, dann rumpelt es an der Ampel ein bissl, aber ab 80°C ist alles in Butter..
Ich binnen Klappchoke weg und hab auf den Hebel am Rundluftfilter u gebaut.
PHM40. Startet genau so gut wie mit Klappchokes, nur wenn den Choke rausnehm kann ich weiter etwas nachrdgeln wenn erforderlich und muss nich wieder voll Choke geben.
....sehe ich fast genau so... aber selbst bei meiner "kleinen" 872cc ist das rumdümpeln mit Dellos problemlos... eigentlich läuft die fast wie eine Turbine, ich habe jedoch ähnlich wie Walter x-mal verschiedene Düsen raus, Düsen rein, andere Nadel hoch, Nadel runter, andere Mischdüse rein und raus.... habe jedoch das ganze innerhalb von 6-8 Wochen getestet und nicht in 8 Jahren...
Gruß - Thomas
Dito.
Die Dellos laufen total unauffällig.
Aber eventuell lassen sich die PHMs besser abstimmen als die PHF?
