Pete_RS
- Seit
- 19. Mai 2013
Liebe Forumskollegen,
ich habe an meiner 2V-Dauerbaustelle (ehemals R100RS, Bj. 78) einen 7"-Truck Lite - LED-Scheinwerfer (1. Generation) verbaut, den ich letztes Jahr hier im Forum gebraucht erstanden habe.
Dieser hat bisher einwandfrei funktioniert, aber seit gestern macht er nicht mehr, wie er soll
Die beiden kleinen Standlicht-LEDs funktionieren beide wie bisher, aber beim Einschalten des Abblendlichts "blitzt" die entsprechende LED nur ganz kurz auf - und dann is Funkstille; das Gleiche passiert dann auch beim Einschalten des Fernlichts (wobei ich nicht genau weiß, ob dies die gleiche LED ist, oder eine ob es da einen eigene LED für das Fernlicht gibt).
Im verbauten Zustand wird der TruckLite über die M.Unit Blue angesteuert, aber auch wenn ich den Scheinwerfer direkt an eine 12 Volt-Batterie anschließe, gibt es nur dieses kurze Blitzen der LED(s?) für Abblend- und / oder Fernlicht.
Kennt einer von euch vielleicht dieses Phänomen bei LED-Beleuchtungen und kann mir entsprechende Hinweise geben, was hier passiert sein könnte?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die LED von jetzt auf gleich den Geist aufgibt, zumal der Scheinwerfer sicher noch nicht lange im Einsatz war ...
(habe schon dazu gegoogelt, aber keine zielführenden Tipps dazu erhalten)
Peter
:Die beiden kleinen Standlicht-LEDs funktionieren beide wie bisher, aber beim Einschalten des Abblendlichts "blitzt" die entsprechende LED nur ganz kurz auf - und dann is Funkstille; das Gleiche passiert dann auch beim Einschalten des Fernlichts (wobei ich nicht genau weiß, ob dies die gleiche LED ist, oder eine ob es da einen eigene LED für das Fernlicht gibt).
Peter
