Batt-trenner
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Tach,
ich habe da mal was gebastelt:
Durch druck auf das schwarze Plastik mit dem Finger kann der Stecker gezogen werden. Da fällt nix raus.
VG Michael
Da hängt sich der Tom aus dem Poppenläurer Bahnhof gleich mal mit einmal ran.
:respekt:
:oberl: Obbacht, erhöhe auf drei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Preis wird schon bassn.
Danke mal bis hierhin. Gruß, Tom.
das sieht ja nach einer ingeniuermässigen leistung aus. also als es noch echte ingenieure gab... sacht einer, der selbst einer ist.
für mich bitte 1 Stk.
Danke Ralf
Da würde ich auch gerne 4 Stück bestellen.
Was muss passieren damit es zu einer Serienfertigung kommt?
hallo,
es ist ein Hochstromkontakt.
Ich werde mal rausbekommen was der kostet...
Es wird aber wahrscheinlich September...
VG Michael
Eine Frage, wo hängt der unisolierte Stift herum, schlägt er nicht doch irgendwo an Masse (beim rumschrauben am Mopped) oder hast Du eine Schutzkappe geplant? Das würde ich Dir vorschlagen.
Das ist doch das Massekabel, kann ruhig an Masse kommen;)
Ich hatte zuerst an ein Kahrrad Steckschloß gedacht-
aber wenns ein Elektrokontakt ist hätte ich auch Interesse an der Lösung.:applaus:
2-3x
Gruß, Axel
Also wer da Hilfe braucht, wie das Kabelende vom zufälligen Berühren der Masse abgehalten werden kann, sollte vielleicht nicht an der Elektrik schrauben.
Waren es nicht 10mm pro kV?!?
Die Lösung sieht sehr elegant aus.
Stephan
Servus
Bitte 2 Stück (schön schwarz und nicht rot)
Gruß Robert
Eine durchaus charmante Lösung für einen Batterietrennschalterverweigerer.;)
Ich brauche nicht da überall BTS montiert.:gfreu:
es ist so das die Stecker ca. 12 Euro (Mouser) kosten werden. Evt geht was runter bei mehr Stückzahl. Dann fehlt noch ein Messingblech mit 13 Löchern. Das muss ich zeichnen und irgendwo anfragen.
besser als alles andere, was ich im net oder live gesehen habe.
Dem Inschenör is nix zu schwör. Toll gemacht ! :respekt:
Ich möchte hiermit auch 1 Stück für meine Emma ordern
Liebe Grüße :wink1:
