Dieses Produkt ist ein Qualitätsakku, jedoch keine Originalware des Geräteherstellers
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Wenn auf dem Akku Hawker steht und der Händler diesen Satz hinschreibt was will er mir damit sagen?
Hawker steht zwar drauf, ist aber totzdem keine? Oder wie oder was?
AW: Dieses Produkt ist ein Qualitätsakku, jedoch keine Originalware des Geräteherstel
Das du zuviel Geld dafür ausgegeben hast!:D
Ja Nee.
2009 hatte ich eine PC 545 ausgebaut weil sie langsam müde wurde. (Eingebaut 2002)
Dann kam eine Hawker Genesis rein. Die hielt bis 2015. Die nächste PC 545 bis Dez. 2018. Die letzte dann bis zum Treffen Bebra.
Ich habe mir dann die Bewertungen durchgelesen, und siehe da: Ich bin nicht alleine.
Heißt also: Steht zwar Hawker drauf, ist aber keine mehr.
Sicher dass du sie nicht schlecht behandelt hast? Das sind ja kleine Diven ....
Meine hat nur 2 Saisons gehalten, das war so um 2003 rum ... vermutlich aber meine eigene Schuld.
Schlecht behandelt glaube ich nicht. Die ersten hielten doch auch.
Es gibt aber eine große Preisspanne bei den Dinger. Reichelt bietet die für 325€ und die Tante für 125€ an.
...einfach Kung Long einbauen und gut ist:D;)...
Die passt nicht mehr rein. Ich habe 178/86/131mm Platz.
Jetzt gugge ich mir die LiPOFE 4 an. Die haben aber alle den minus Pol auf der rechten Seite:schock:
Die passt nicht mehr rein. Ich habe 18/86/131mm Platz.
Irgendwas ist ja immer.:rolleyes:
Ich kaufe keine Hawker mehr.Hatte mal bei Touratech eine gekauft.Die war sehr gut.Das war so um 2001.Ein paar Jahre später kam eine Info von Touratech das die die Hawker wegen schlechter Qualität nicht mehr im Sortiment haben.2012 hab ich mir eine bei Ebay gekauft die hielt 3 Jahre.Hab jetzt ne Kunglong drin.
Ich habe 18/86/131mm Platz. Da passt aber auch kein LiPo rein, oder?
Gruß Egon
Die PC 680 Odyssey hat in meiner BMW 14 Jahre problemlos ihren Dienst verrichtet.
Die PC 545 Odyssey 10 Jahre und tut nun seit 3 Jahren noch immer für die Zündlichtpistole.
Die zuletzt vor 2 Jahren mit Aktionsgutschein bei Louis um 108 € gekaufte PC 680 wird sicher auch viele Jahre unauffällig ihren Dienst verrichten.
Vielleicht liegt es auch am Unterschied zwischen der Genesis und der Odyssey da letztere durch verbesserte Vibrations und Stoßfestigkeit für Motorräder geeigneter ist.
Einen Artikel dazu gibt es auch im Powerboxer-Forum.
In der 4 Ventiler fahre ich seit 5 Jahren eine Kung-Long.
Bin neugierig wie lang die noch hält. Immerhin hat sie sich bei dem günstigen Preis schon bezahlt gemacht.
Und wenn die nicht mehr tut kommt wieder so ein Ding rein. :D
Hatte auch zwei der ersten verfügbaren Hawker bei Touratech gekauft.
Ich kann verstehen, dass die diese Batterien nicht mehr vertreiben.
Da gab es offensichtlich viele schlechte Chargen. Meine beiden waren nach 2 Jahren platt.
Einmal in einer 2-ventiler und die andre in einer 4-ventiler Lima.
Fritz, die letzten waren alles PC 545. Die Bewertungen für Hawker sind in den letzten Jahren allgemein schlecht geworden.
Hallo Manfred, bezuegl Lifepos, ob da der Minuspol lks sitzt ist doch voellig wurscht. Das Plus kommt von vorne, kannste lks o. rechts anklemmen. Und Masse wirste ja wohl finden. Hab ne kleine Buchse gedreht und in die Sackloecher vom Getriebe gesteckt und dann mit festgeschraubt.
WEEnn die Batterie vorne links Minus (in Fahrtrichtung) hat muss ich das Plus Kabel verlängern um an die rechte Seite zu kommen.
Das sieht nicht gut.
Mach mal ein Bildchen von Deinem Umbau
Gruß Manfred
Fritz, ich bin gerade dabei mich "AH" mäßig schlau zu lesen. Die einen schreiben 5 AH als ausreichend, der nächste 8, dann 10 dann 20 AH.
CS zum Beispiel emphiehlt 10 AH, da sonst bei einer kleineren Batterie diese nicht lange hält.
Die 10AH sind aber mit über 200€ ganz schön teuer.
Gerade bin ich dabei die Lösung von Detlef näher zu betrachten.
Gruß Manfred
also meine JMP hat 5AH, zieht sauber durch, kostet so um 70€.
Hab ne R80 mono, Bj 85.
Für Winterfahrer oder wenn mehrere zusätzliche Verbraucher betrieben werden und noch der Bosch Anlasser verbaut ist mögen 5 Ah wohl zu wenig sein.
Für meine ST mit Powerkit und Valeoanlasser reichte das bis jetzt völlig.
