Zünddose Fliehkraftregler
Marcel P.
14. Mai 2017
Moin Leute, ich hab bei der BMW R 100 RT 78 er den Fliehkraftversteller mit den Federn in der Zünddose, wie kommt man da dran ? kann man die Dose öffnen ? Vielen Dank für Infos.
Gruß Marcel
Warum willst Du an die Federn? Die gehen in der Regel nicht kaputt. Um den Kontakt zu tauschen, brauchst Du nur den Deckel und das Lager zu entfernen. Der Kontakt und der Kondensator sind meistens die Übeltäter. Solltest Du wirklich an den Fliehkraftversteller wollen, nimmt Du am besten die Rep-Anleitung aus der DB für den Hallgeber, dann machst Du auch nichts kaputt. Auf keinen Fall von der Rückseite/Deckelseite versuchen, da werden meistens die Federn überdehnt.
Wenn Du Hilfe benötigst, schreibe eine PN.
Gruß Egon
die Federn kaufen?
hi,
ich wollte vor ein paar Jahre die Federn als Ersatzteil, die gab es bei BMW nicht!
hi Hi lmar
Moin Leute, ich hab bei der BMW R 100 RT 78 er den Fliehkraftversteller mit den Federn in der Zünddose,.
Gruß Marcel
... nimmt Du am besten die Rep-Anleitung aus der DB für den Hallgeber, dann machst Du auch nichts kaputt. ...
Gruß Egon
Äh, gab es den Hallgeber nicht erst ab 81?
Wenn er die Zünddose mit Unterbrecher hat Bj.78, hier mein Beitrag #34 zum Öffnen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard...-F-%FCberschritten/page4&highlight=Z%FCnddose
Der Hallgeber ist etwas anders aufgebaut.
Grüße Gerd
Hallo Hans,
wenn es gewünscht wird komprimiere ich das mal, es wird aber noch etwas dauern. Ich melde mich dann bei Dir per PN.
Grüße Gerd
