Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Benötige fachlichen Rat,
habe an meinen Mopeds die Ventile gecheckt,
dabei ist mir aufgefallen das die Kipphebel der Kawasaki etwas Spiel haben,
ganz minimal.
Bei der R60/5 haben die Kipphebel kein Spiel,was ich mir habe sagen lassen,
es muss axial etwas Spiel vorhanden sein damit ÖL an die Kipphebelwelle kommt.ist das okay?
Grußudo
Die Kipphebelwellen der BMW werden "von innen" geschmiert. Überschuss kann durch die Kipphebelböcke abfließen. Nullspiel ist also ok. Darf nur nicht klemmen.
Etwas axiales Spiel erleichtert sicher die Durchströmung - wenn neues Öl rein soll, muss altes Öl (oder Luft) raus. Für die Motoren mit Nadellagern, Kunststoff "Axiallager" und Ausgleichsscheiben gibt BMW bei kaltem Motor 0,05 +- 0,02 mm Axialspiel vor. Im Falle der Minustoleranz ist das quasi spielfrei. Durch thermische Dehnung des ZK vergrößert sich das Axialspiel aber ohnehin etwas, weshalb die Motoren meiner Ansicht nach stärker tickern, wenn sie schön heißgefahren sind.
Ob bei der /5 wegen der gleitgelagerten Kipphebel weniger Spiel sinnvoll ist ... Was steht denn im WHB?
N`abend Udo,
deine Kipphebel werden schon genügend mit Öl versorgt - keine Sorge.
Wie Detlev schon schrieb, der Ölkreislauf für die Hebel kommt vom Motorblock über einen Stehbolzen und dann die teilweise hohlgebohrte Kipphebelachse zu den (Kipphebel)Lagerstellen.
Danach wird das Öl in die Ventildeckel "befördert" und läuft durch die Stösselrohre (die liegen unter den Zylindern) wieder in die Ölwanne zurück.
Ich denke - das war`s... sonst... komm ich vorbei ;-))
Schönen Abend noch
Chris
Ihr seid Spitze!
dass man(N) sich auf dich verlassen kann Chris das weiß ich,danke!
Gehe mal davon aus,
so wie Frank geschrieben hat, etwas axiales Spiel passend zu meiner Kawasaki die Durchströmung neues Öl erleichtert.
Das Motörchen der Kawasaki schnurrt wie ein Kätzchen ohne irgendwelcher Nebengeräusche!
GrußUdo
Wenn Du Dir die Kipphebelböcke mal ansiehst, wirst Du sehen, dass diese geschlitzt sind. Dort würde das Öl auch ablaufen, wenn die Kipphebel stramm eingestellt wären. Es schaffen ja sogar Lagernadeln den Weg da durch...
Moin Udo,
ich habe deine Kipphebel zwar nicht mehr so ganz vor Augen, aber deine Zylinderköpfe haben wohl noch die Ständerhülsen und die Kipphebel keine Nadellager sondern Messingbuchsen.
Grüsse
Chris
