Schrauben im Unterdruckstutzen
MartinJ
18. Feb. 2019
Hallo Gemeinde,
die Schrauben im Unterdruckanschluss der Bing-Vergaser sind ja etwas exotisch. Die 4V-Boxer haben ja auch diese Stutzen am Drosselklappen-Körper, aber ein Gummihütchen als Abdichtung.
Spricht was dagegen, die Schrauben durch diese Gummihütchen zu ersetzen? Ich hab ehrlich gesagt immer etwas Sorge, diese Exoten-Schräubchen unterwegs zu verlieren...
Kannst Du machen, leider ist die Lebensdauer der Gummipröppel aber auch begrenzt.
Eine nette Alternative sind kleine M3,5x6 Inbusschräubchen, die kann man besser montieren als die Schlitzschrauben.
Die 4V-Gummis passen. Wobei ich, wenn ich mich recht entsinne, einfach die die Schräubchen dringelassen habe
Gruß Bernhard
und ich lass einfach ein Stückchen vom Schlauch vom Synchrontester drüber (so als Überzieher).
Das hilft (so wie der Glaube dran) gegen Lösen durch die pösen Vibrationen unserer antiquierten RüttelSchüttelMotoren.
Gruß Holger
Hai Martin,
ich habe in 43 Hahren noch keine verloren! :hurra:
Das wollte ich eigentlich bereits heute Mittag schreiben.
Kennt hier irgendjemand irgendwen, der die Schrauben je verloren hat.
Ich kenne nämlich keinen. ?(
Vergessen die Schrauben festzuziehen gilt hier ebenso wenig, wie der Verlust durch Wegkullern der Schraube ins Nirgendwo bei der Syncro. :oberl: :D
An meiner RT habe ich das SLS vor 3 Jahren rausgeworfen.
Seither habe ich Gummistopfen drin, die bei einem Komplettset dabei waren.
Guido
Die 4V Gummikappen haben bei mir nicht funktioniert. Ein mal beim Gaswegnehmen verschluckt, schon war die erste weg. Zum Glück war es nicht weit nach Hause, fährt sich nicht so toll. War allerdings kein Bing sondern Dellorto.
Hallo Gemeinde,
das sind keine Exotenschrauben, sondern in jeder Haushaltssteckdose in älteren Häusern vorhanden. Lichtschalter gehen auch noch.
