Neues Projekt: Six Days Brötchenholer
Hollygral
24. Juni 2012
Magdeburg
Der Winter ist mir jetzt schon zu lang und ich habe bereits fast alle Teile für ein neues Projekt zusammen. Ich brauchte nur noch jemanden, der die Idee hat, so etwas haben zu müssen.
Ein Freund von mir befreite mich aus dieser misslichen Lage. Er hatte die dringende Idee, so etwas schon immer gewollt zu haben.
Bei mir ist es eher die Freude am Basteln, nicht am Besitz. Meine Garage ist leider schon übervoll...
Also kamen wir überein, dass er für die Teile aufkommt und für die Fremdleistungen und ich fröhlich drauflos schrauben kann, quasi ohne Ertragsmaximierungshintergrund.
Leider ohne Peng und Thimo, die haben Dank des Klimawandels nun ganzjährig die Werkstatt voller Kunden.
Ist für mich ein bisschen wie fahren ohne Stützräder, aber das wird schon. Freitags fragen wir uns immer noch wie`s geht.
Im Prinzip ist das Projekt wie ein Oldschool SUV. Sieht cool aus, aber ins Gelände fahren tut man nich. Weil man das eh nicht kann. Und auch nicht will. Also ein SUV zum Brötchenholen und kleine Ehrenrunden auf`m Acker.
Elektrik soll besonders schick sein. Handgeklöppelter Kabelbaum an Motogadget, soweit das Auge reicht. Oller Sack will Smartphone Verbindung. Mal sehen ob`s gefällt.
Ich stelle wieder eine paar Fotos ein, zu den jeweiligen Bauabschnitten.
Und, ja: Ist postmortem. Meist dann schon etwas her, also nicht direkt daneben auf dem Zeitstrahl. Obwohl es diesmal auch aufgrund der Einfachheit nicht so lange dauern wird. Viel Standart im Gegensatz zu sonst.
Hallo, mein "SIXDAYS" Projekt ist Feritig!
Na ja fast, zugelassen ist sie schon, ein paar Einstellarbeiten noch, die vordere Bremstrommel noch ausdrehen und den NORTON-Endschalldämpfer ein bisschen leiser machen
Viel Spass bei deinem Projekt.
Gruss Frank
Gruss Frank
Hi Frank! Das ist ja mal richtig schick! Die Basis fast schon zu schade:sabber:.
Aber für meine Stromlinie hatte ich eine R69S verarbeitet, Nix für schwache Nerven...
Ich fange dann mal mit meiner an...
Tag 1 - Vorbereitungen
Als Gabel habe ich mich dann letztendlich für eine /6 entschieden. Vielen Dank Chris! Auch an Hendrick für die Hilfe bei Vergasern, Oli wieder für Motor, Nico für Lack, Nils für`s Pulvern und meine liebe Lebensgefährtin für`s Reifen aufziehen. Das mach ich nicht so gern... Sie war aktive Handballerin und hat immer noch Hände wie Schraubstöcke. Deshalb gebe ich auch kaum dumme Antworten zu Hause...
Rahmen hatte ich schon erwähnt, ein 78er 1000er RS.
Motor R65 GS mit Siebenrock 860er Zylinderkit, Nockenwelle von R80, 32er Bing`se. Die Köpfe haben wir so gelassen. Der Aufwand war zu hoch, hier welche mit großen Ventilen dranzutüddern.
Gabel habe ich schnell noch überholt. Einen guten 37/11 Kardan mit Schwinge hatte ich auch noch zurückgelegt.
Räder 18/17" mit neuen Felgen, Edelstahlspeichen und neuen überholten Naben stehen auch schon bereit.
Beim Tank kommt entweder ein alter Triumph Bonneville Export, oder ein MZ Geländesport Tank. Sehen beide cool aus. Wird aber wohl diesmal der Triumph Tank. Sattel wird ein alter BSA Nachbau.
Die Elektrik kommt unter den Tank.
Dafür habe ich eine Finne angeschweißt. Da passt alles dran. Gleich noch eine Tankhalterung dran. Läuft.
Motogadget liefert Blinker, Tacho, M Unit Blue, Keyless Go, Tachoabnehmer für Getriebe. Elektrik macht mein Freund Wolfgang. Er kann noch Kabelbäume binden, wie in der Weltraumtechnik. Leider geil.... Da muss er ran. Alles fürs Projekt!
Die Blechseitenteile für die Startnummern habe ich mit meinem Freund Mario aus Alu auf der Wasserschneidanlage gemacht. Er hatte auch gleich eine ganz dringende Idee, wer der nächste Besitzer sein könnte.
Er hat dann vorsorglich gleich mal 4 Seitenteile geschnitten und gebogen. Passen auch schön zum MZ Tank, der ja noch übrig ist, sagt er...
Lenker Fehling, Hebel Magura, Lampe Vorn Bates - Hinten Chinaböller, Schutzbleche Alu mit Haltern, Auspuff Krümmer Edelstahl Einzelanfertigung, Tüte von Tante Louis.
Schnell noch den Heckbügel hochgebogen und abgesägt.
Stossdämpfer etwas länger YSS von der Frankengarage.
Damit habe ich eine Basis, wie ich es mir vorstelle. Hier die Bilder:
Weitere Fotos.
PS: Die Ventildeckel haben wir bei Mario in der Garage gepulvert und im Herd gebacken...:pfeif:
Hallo Ralph, bitte schön.:bitte:
Die Krümmeranlage mit Y-Stück ist selbst gebaut, der Endtopf ist von einer Norton.
Gruss Frank
@ SIXDAYS: deine Schwarze ist echt ein Träumchen :sabber:
Und mir fällt grad ein, ich wollte dir ja noch... :pfeif:
@ Hollygral: das waren wohl die Vorbilder, oder?
https://www.bikeexif.com/vintage-scrambler-motorcycle
https://rocket-garage.blogspot.com/2017/01/dust-motorcycles-bmw-r80-scrambler-tri.html
Bin gespannt wie's weitergeht!
Werner
Coole Wetzeisen, aber den TÜVi möcht ich kennen, welcher dass durchwinkt.
Von der Rennleitung mal ganz abgesehen.
Aber, nichtsdestotrotz, tolle Umbauten, bitte mehr Fotos.
Danke
R65 Motor mit R80 Nockenwelle, dass passt wegen dem unterschiedlichen Winkel der Stössel eigentlich nicht zusammen. ?(
Passt gar nicht.
Die Stößelbohrungen haben beim Typ 246/247 6° zur Horizontalen, beim Typ 248 12°. Der folgliche Nockenversatz schließt einen Austausch der Nockenwelle aus.
Tag2 bis 8 - Zusammenstecken
Die einzelnen Baugruppen habe ich ja schon in den letzten Monaten fertig gestellt. Eigentlich sollte der Zusammenbau problemlos funtionieren. Eigentlich....
Es ist wie immer. Alles wehrt sich wie blöde. Überall muss nachgearbeitet werden. Kostet aber nur Zeit und etwas Nerven. Vor allem die Ständer kosten immer viel Zeit. Im Laufe der Zeit wurde auch schon viel am Rahmen rumgebastelt. Und die Vorbesitzer scheinen hier immer andere Ideen gehabt zu haben.
Tank muss geschweißt werden, Halterungen dran und dann innen mechanisch und chemisch reinigen und beschichten. Dann kann er zum Lacker. Nico wird sich wieder freuen, wenn er das übel zugerichtete Teil sieht. Habe ich in Indien gefunden...
Der Sitz braucht auch noch Halterungen von und hinten. Die Biege ich noch und bringe sie an. Dann sollte sie eigentlich schon mal auf den Rädern stehen.
Lenker passt, Tacho braucht eine kleine Halterung. Schutzblech braucht auch etwas Aufmerksamkeit, passt nicht zum Gabelstabi. Schutzblech hinten ist auch schnell dran, ebendso der Batteriekasten.
Naja, passen tut es schon, zumindest wenn man die Montage meint.
Funktionieren wird es nur nicht.
Aber gepasst hat sie ...
Den Motor hat wieder Oli gemacht. Er ist ein alter BMW-Werkstattmeister und hat sein Leben lang an den alten 2-Ventilern geschraubt. Wenn ich Zeit habe, mache ich mit ihm "betreutes Arbeiten". Ich fülle ihn mit Fluppen und RedBull ab und er leitet mich beim Arbeiten an. Besser als jede Domina :D. Sein Wortschatz an Beleidungen und Beschimpfungen scheint endlos.... Immer ein riesen Spass!:lautlachen1:
Getriebe haben wir auch so gemacht.
darf man fragen wer oder wie die Krümmer gebogen worden sind?
VG Michael
Hi Michael,
den Krümmer hat Wulf Poppmüller von der Auspuffschmiede gemacht. Ist aus Edelstahl und wurde gerade mit hitzebeständigem Keramiklack mattschwarz lackiert. Der Topf auch.
Leider hat Wulf einige Monate Wartezeit. Deshalb auch der lange Vorlauf.
Deine Anlage sieht aus, wie die vom Webschob Meyer. Habe ich auch mit geliebäugelt, war leider weit außerhalb des Budgets. Sieht aber auch Klasse aus! Aber noch besser am R50 Rahmen wie oben beim Kollegen SIXDAYS.
Dann solltest Du ihn trotzdem noch einmal fragen, was für eine Nockenwelle das genau ist.
308° scheint klar zu sein, aber aus welchem Motor genau.
Es geht nur eine 308° Nocke aus den 248er Motoren,
alle R80/100 (247 / 247E) Nocken funktionieren nicht.
Hallo Patrick, Hallo Wolfo,
wieso seid ihr so sicher, dass es nicht funktioniert? Theorie oder Praxis?
Die Steuerzeiten stimmen zwar nicht, aber ein 248er Motor läuft auch mit einer 247er Nockenwelle unauffällig! Meine Praxiserfahrung nach einem Fehlgriff in 's Regal. Wurde allerdings nach kurzer Laufzeit wieder umgebaut, Langzeiterfahrungen liegen nicht vor.
