R27
- Seit
- 06. Nov. 2010
Spannungsabfall!
hi,
1 Ohm ergibt bei 2 Glühleuchten einen Spannungsabfall von ~4 Volt! und eine Verlustleistung von 16 Watt.
Ich würde ein Diode einbauen. siehe 5A
Das geht dann unabhängig von der Leistung bis 2 Glühleuchten. Für Warnblinken nur mit Glühleuchten muss dann ein 10-A-Diode her.
Der Anschluss ohne Kringel kommt an den Plus.
viel Spaß beim Löten
hi Hi lmar
hi,
hi Hi lmar
). Mit einer Ausnahme. Ich habe auf meinem Velorex-Gestell 2 Aufsätze; einen 700 Velorex mit 2 normalen Bilnkern und ein Reise-Enduro-Beiwagen mit einem LED-Blinker (wie bei Werner). Diese Beiwägen kann ich innerhalb von 5 Minuten tauschen.
