Einstellung für Silent-Hektik-Doppelzündung: stat. Zündzeitpunkt rechter Zylinder
wolfisterner
06. Jan. 2018
Würzburg
Hallo liebe 2-Ventiler-Freunde! Habe in den vergangenen beiden Tagen eine Silent-Hektik-Doppelzündung mit leistungsstärkerer Lima verbaut. Aus elektrischer Sicht, hat alles super funktioniert. Nun geht es um das Einstellen der Zündung: SH schreibt vor, als Grundeinstellung den "statischen Zündzeitpunkt" für den rechten Zylinder auszuwählen. Ich nehme also den Zündlochstopfen ab und halte wohl Ausschau nach dem "S" - aber woher weiss ich nun, ob es sich auch um den rechten Zylinder handelt? Danke für Eure Tipps, bin gespannnt! Liebe Grüße, Wolfi )(-:
Stimmt ist egal, beider Zylinder zünden gleichzeitig.
Also ein Zündfunke ist wirkungslos, das System hat sogar einen speziellen Namen, hab ich aber vergessen wie es heisst. Ich würde links einstellen, auf der Seite hast Du auch dein Schauloch mit den Markierungen. Wenn Du eingestellt hast, dann kannst Du rechts und links abblitzen. Im Idealfall laufen beide Zylinder gleich.
Danke für die Info! Ich glaube, die spezielle Bezeichnung, die Du suchst nennt sich "wasted spark". Jetzt bin ich im Bilde! :applaus:
Abend allerseits,
Doppelfunkenspule, wie der Name schon sagt, die Zündspule gibt einen doppelten Zündfunken ab, dabei zündet aber nur eine Zündkerze.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
