R100GS , Ladekontrolle geht zeitweise während der Fahrt an
Perfekt, d.h. 73 mm Durchmesser und 3,4 Ohm Innenwiderstand. Ist deine GS von vor 91? Dann müsste ein Stator die Endung -005 und die Aufschrift 20A 21 haben.
Dank dir, hilft mir sehr bei der Zusammenstellung der Generatoren.
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass du die LiMa mit der -008 hast. Dann müsste schon mal jemand den Rotor getauscht haben.
Ja das ist der 2. oder 3. Rotor, aber jetzt ist die Ladung (fast) perfekt.
Richtig 17A /10 008
Aber die Bremse ist die nächste Baustelle. Nässegedenksekunde und 2 Hände..
