Adapter von M10X1 auf 3/8 oder 1/2Zoll
Überruhrer
19. Juli 2007
Guten Abend,
bin gerade mein erstes "richtiges"Motorrad Zündapp KS80 am überholen,kam nach über 30Jahren wieder in der hinteren Ecke der Garage meines Vaters zum Vorschein.Technisch bin ich soweit fertig,bis auf Tank reinigen und den Bremssattel überholen,möchte die Bremskolben gerne mit Luftdruck rausdrücken,dazu brauche ich einen Adapter von M10X1(Bremssattel)auf 1/2Zoll oder 3/8Zoll egal,Luftmässig habe ich einiges da.
Das gleiche dann später für den Bremssattel meiner Yamaha von M10X1,25 auf irgendein Zollmass.Weiß da einer eine Bezugsquelle wo man da nicht in Massen kaufen muss,bevorzugt in Messing,aber letztenendes egal.
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Lieben Gruß und schönen Abend Frank)(-:
Wieso einen Adapter? Die Druckluftpistole reicht. Aber trotzdem Vorsicht!!!
Meinst Du einfach so reinhalten ohne irgendwie abzudichten?:nixw:
Ich habe es mit Druckluft noch nie probiert vorher,meist funktionierte immer noch alles und ich habe die Kolben ohne Beläge einfach rausgepumpt mit der Bremspumpe am Lenker,aber in diesem Fall war alles nur noch Kristall was mal Bremsflüssigkeit war.
Vorsichtig war ich dabei immer,lege dünne Holzplättchen dazwischen
Aber Dankeschön schonmal Rainer)(-:
Meinst Du einfach so reinhalten ohne irgendwie abzudichten?:nixw: ja
Ich habe es mit Druckluft noch nie probiert vorher,meist funktionierte immer noch alles und ich habe die Kolben ohne Beläge einfach rausgepumpt mit der Bremspumpe am Lenker,aber in diesem Fall war alles nur noch Kristall was mal Bremsflüssigkeit war. Bisher war die Bremsflüssigkeit bei mir immer noch flüssig, musst du einfach probieren.
Vorsichtig war ich dabei immer,lege dünne Holzplättchen dazwischen passt:fuenfe:
Danke Dir Rainer...
Dann versuche ich das am Dienstag einfach mal so mit der Druckluftpistole.
Gute Nacht)(-:
rauspumpen mit Bremsflüssigkeit war bei mir immer ne Sauerei.
Ich schiebe immer ein Stück in etwa passenden Gummischlauchs über das Puste-Dings von meinem Kompressor. Bischen draufdrücken auf die Bohrung am Sattel, und plopp. Viel Druck braucht's ja nicht. Aber fixiertes Sperrholz zwischen den Belägen.
ansonsten gibt es aus der Pneumatik auch Ringanschlüsse. Diesen Anstelle des Bremsleitungsanschlusses. Oder eine alte Gummileitung um den Ringanschluss entledigen, bzw. durchschneiden und Luftpuste reindrücken.....
Servus,
ich würde auch noch ein Tuch über den Bremssattel legen, beim "Ploppen" spritzt oft Bremsflüssigkeit umher.
Fredl
Die Kolben von den Sätteln von meiner RD waren so bombenfest, da ging mit Druckluft überhaupt nichts. Die habe ich hydraulisch rausgedrückt. Alte Bremspumpe, irgendeine alte Bremsleitung, Wasser statt Bremsflüssigkeit - und Yallah! Hat vor Allem den Charme, daß einem nicht mit unkontrolliertem "plopp" der ganze Salat mit spritzender Bremsflüssigkeit um die Löffel fliegt.
Ansonsten ist der Tip vom Phil mit der durchgeschnittenen Gummibremsleitung am praktischsten.
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist: Eine ungefährlichere Methode ist das Auspressen mit der Fettpresse. Dazu eine Schraube durchbohren und am Kopf ein Gewinde für einen Fettnippel schneiden.
