An die /5 Besitzer eine Frage gerichtet, Hauptständer
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
Heidrun´s /5 fällt förmlich in die Endposition des Hauptständers, vom Ständer herunter nur unter Aufbringung unnötiger Gewalt..
Könnte es sein, das es ein Nachbau ist?
Von unten betrachtet ist dieser auch viel zu breit, obwohl man schon sehen kann, das zumindest die rechte Aufnahme nach innen gebogen ist/wurde.
Kann mir zufällig jemand die Breite eines originalen /5 Hauptständers mitteilen?
Kann ich Dir morgen schicken - wo soll ich das Maß abnehmen, unten, mittig, oben? Innen/aussen??
Grusz
Bernd
Ich benötige mal das genaue Maß oben zwischen den beiden Bohrungen wo die Buchsen drin sitzen.
Dieser ist so breit, das die rechte Seite an dem Anschlag am Rahmen vorbei rutscht.
Dann sackt der Ständer soweit durch das beide Räder auf dem Boden stehen.
Hallo Patrick,
das sind 220mm.
Hans-Jürgen
Guten Morgen!
Falls es noch ein Bedürfnis ist: die 220mm kann ich bestätigen.
Guten Morgen die Herren,
vielen Dank.
Die Pi mal Daumen 220 mm kann ich nun auch bestätigen.
Trotzdem ist der HS zu breit, oder der Rahmen geschrumpft.
Mal sehen was ich da trickse.
Hall zusammen,
da hätte ich auch noch mal eine Frage dazu:
bei meiner 75/5 kann man den Hauptständer mühelos herunterklappen, so dass es aussieht als wäre er schon in Endstellung. Allerdings hält das Mopped so nicht. Der letzte Ruck ist aber nur noch quasi mit Hochheben des Motorrads möglich...also mit gewaltiger Kraft. Die übliche Technik mit dem Fuß auf den Ständer stellen und mit leichtem Druck nach hinten ziehen funktioniert nicht.
Ist das so, bei den /5ern oder stelle ich mich zu blöd?
Bernhard
Sind beide Ständerfedern korrekt eingehängt?
Sind die Bohrungen des Ständers in den Drehpunkten noch rund oder schon "ausgenudelt" und erinnern an Langlöcher?
Hilfreich wären ein paar Fotos
Bernd
So, die Aufnahmen am Rahmen sind 214 mm , der Hauptständer hatte eine lichte Weite von 221 mm.
Etage rein gebogen, Scheiben aufgeschweisst, nun sollte es funktionieren.
Hall zusammen,
Bernhard
Servus
Also kräftig hochheben und nach hinten ziehen ist eigentlich normal.
Am Anfang hab ich mir auch schwer getan.
Mach mal ein Foto im ausgeklappten Zustand.Endstellung dürfte das noch
nicht sein
Gruß Robert
Servus
Mach mal ein Foto im ausgeklappten Zustand.Endstellung dürte das noch
nicht sein
Gruß Robert
Bei mir auch so, muss nach dem runterklappen noch etwas hochheben und nach hinten ziehen. Am besten den Fuß auf den Ständer drauf stellen und mitdrücken dann geht's einfacher.
