Ölmessstab
Branderrolf
Einsteiger
18. März 2020
Ich habe eine gebrauchte R80R Bj 1993.Sie hatte einen Ölmessstab mit Temperaturanzeige,der allerdings keinerlei Markierungen für Min u Max Ölstand hat.Habe mir im Internet einen gebrauchten Ölmessstab gekauft.Jetzt habe ich Ölwechsel mit Ölfilter gemacht u der Ölstand ist nach einfüllen von 2,5 L knapp über Min.Hat vielleicht jemand ein entsprechendes Modell und kann mir sagen:Wie lang ist der original Messstab von Gewinde bis zum Ende?
Danke
Ok ,danke.Der Liste nach habe ich den richtigen.Das bedeutet abewr gleichzeitig,das beim Ölwechsel mehr wie die angegebenen 2,5 L darein müssen
Du weißt schon, dass der Stab zum messen nicht reingedreht wird,
sondern nur aufgelegt?
BMW Hans trotzdem danke ist mir eben durchgegangen.
Boxerhans kein Öhlkühler u steht grade.Merci auch
Auch mal laufen lassen, damit sich der Ölfilter vollsaugt.
Bei Ölwechsel mit Filter Kipp ich nur 2 Liter rein. Das langt....
Habe gerade eine geniale Idee.
Die verschiedenen Ölstäbe wurden meistens in Verbindung mit einer anderen Ölwanne eingeführt.
Kann man die nicht mit aufführen?
2,5 Liter ist für einen R80 Motor ohne ÖK schon zu viel. Mit serienmäßiger ÖW beträgt die Wechselmenge inkl. Filter 2,25 und auch das ist schon reichlich viel. Vielleicht hat das Krad auch eine andere ÖW?
Es ist ja oft so, dass die Leute wegen des Thermometers nervös werden und mit allen möglichen Tricks das "Fieber" senken wollen.
Ist doch ganz einfach, wenn eine originale Ölwanne montiert ist und der Motor keinen Ölkühler hat, Ölmenge nach Handbuch einfüllen und Ölpeilstab aufsetzen.
Dann entnehmen und die angezeigte Füllhöhe selbst daran markieren.
Das ist dann "max".
Von dort, ich glaube 8 mm tiefer (kann man an einem "normalen" Peilstab abmessen) eine zusätzliche Markierung anbringen, das ist dann "min"
Alles andere ist doch völlig bedeutungslos...
