Aludichtungen
also ich habe sie verbaut, und bin gefahren. Was willst du wissen? Die Dichtungen machen das wofür sie gemacht sind.
Setzen sich nicht so viel nach dem Einfahren.
Grüße Guido
Ich habe einen Coil aus Spezialaluminium gießen lassen um daraus Zylinderkopfdichtungen anfertigen zu lassen. Diese wurden dann in Handarbeit ausgesägt. :D
Tschuldigung. Konnte mich nicht bremsen:&&&:
Du hast vergessen zu erwähnen, dass sie anschließend noch mit handgesponnenem Aludraht als Kantenschutz umhäkelt wurden.
:pfeif:
Dann bin ich ja beruhigt,
wollte nämlich heute die Ventile
einstellen und bei dieser Gelegenheit
gleich die Aludichtungen unter die
Ventildeckel montieren .
Schönen Tag noch
Lutz
Schönen Tag noch
Lutz
Moin Lutz,
diese Dichtungen sind eigentlich für den Bereich zw. Zylinderkopf und Zylinder gedacht - oder was hast du da gekauft?
Gruß Holger
Also wenn Du Alu-dichtungen für den Ventildeckel brauchst---- die habe ich auch...
