originale analoge Zusatzuhr R100GS Bj. 89 defekt
Bobath
10. März 2007
zuhause
Moin zusammen,
ich hatte bereits im letzten Winter festgestellt, dass die Zusatzuhr meiner GS nicht mehr geht. Da die Q gerade eh nicht fahrbereit ist, bin ich die Sache mal angegangen. Leider hab ich keinen zum Baujahr passenden Schaltplan gefunden, in dem die Uhr mit drin ist. Nur einen für die Modelle ab 91. Ich gehe mal davon aus, dass sich da nicht allzuviel geändert hat. Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch.
Keiner der Zeiger zuckt auch nur. Sicherungen okay. Bei eingeschalteter Zündung funktioniert die Beleuchtung der Uhr. Somit muss ihr Masseanschluss auch in Ordnung sein. Hab dann mal bei ausgeschalteter Zündung die Stromaufnahme direkt an der Batterie geprüft. Die Anzeige meines relativ einfachen Digital-Multimeters springt im geschätztem Halbsekundentakt zwischen 1,9mA und 31,2mA hin und her. Das macht zumindest den Eindruck, dass das Uhrwerk arbeitet. Passt die Stromaufnahme in etwa zur Uhr?
Gibt es irgendwo zumindest eine Explosionszeichnung zur Uhr,bevor ich die nun blind zerlege? Oder hat jemand bereits Erfahrungen im Reparieren der Uhr?
Danke und Grüße
Ingmar
Hallo Ingma,
ich habe mit Joachim / Traebbe bisher nur brste Erfahrungen gemacht )(-:
Meiner Meinung nach lohnt sich das Warten, dem Glücklichen schlagt keine Stunde :fuenfe:
Viele Grüße an Alle und werdet oder bleibt alle Gesund
Ralf
Hallo Christian,
Danke für die Antwort. Das schaue ich mir mal an.
Ingmar
PS: Was mich allerdings wundert ist, dass wenn ich "Uhr" in die Suche tippe, anschließend die Meldung kommt "Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen." ?( Irgendetwas mache ich bei der Suche falsch.
So, Uhr ist aus dem Gehäuse ausgebaut. Extern an 12V angeschlossen hört man sie ticken --> vermutlich mechnische Defekt. Das brauch ich wohl nicht selbst versuchen, mangels Ersatzteilen.
Da schließe ich mich an, meine hat er auch wieder hingekriegt )(-:. Und auch gleich noch einen Ferneinsteller mit angebaut, damit ich zum stellen der Uhr nicht immer hinten im verborgenen im RS-Cockpit rumfummeln muss!
Da gibt es jetzt einen kleinen roten Knopf an einer gut zugänglichen Stelle und in nullkommanichts stimmt die Zeit wieder. :applaus:
Gruss Axel
Hallo Ingma,
Ralf
