Bremssattel Ate 38mm, BMW R90S
luboj56
28. Juni 2017
64297 Darmstadt
kann mir hier jemand weiterhelfen? An meinen Bremssättel Ate 38mm fehlen jeweils ein Distanzstopfen. Denke es ist eine Art Kunsstoff, auf jeden fall kein Metall. Gibt es sowas als Ersatz, oder kann man da was aus Messing oder ähnlichem drehen lassen und einkleben? Oder hat jemand sowas rumliegen?
Bin für jeden gutgemeinten Rat dankbar.
Bojan Herbst
Hallo, kann mich erinnern, dass hier schon mehrfach diskutiert wurde, ob man die nachfertigen könnte. Hast Du mal die "Suche" Funktion bemüht? Oder in der Datenbank gestöbert?
Gruß Egon
Hab mal in einem alten /5-/6-Behelfskatalog von 1986 nachgesehen, die Stopfen gab es damals schon nicht als Ersatzteile. Welchen Durchmesser und welche Tiefe haben denn die Bohrungen?
nein, habe noch nicht gestöbert werde jetzt mal nachschauen ob was zufinden ist.
Der Durchmesser ist 12mm, Tiefe 6mm. Es wäre kein Problem so ein Teil nachzumachen nur aus welchem Material?
Gruß Bojan
Hi Egon,
Danke für den Link. War interesant zu lesen. Doch aus welchem Material die Dinger sind war nicht zu erfahren. Ich mach da einfach mal welche aus hartem Kunststoff und probier mal aus wie lange die
halten. Habe da einiges zur Auswahl.
Gruß und einen schönen Sonntag noch. Bleibt alle gesund!!
Bojan
auch wenn kein Ergebnis, aber eine Erkenntnis, es war meistens schon einmal da und die "Suche" Funktion ist Gold wert.
Schaue mal ob Du etwas passendes findest und hänge es an den alten Beitrag an.
Gruß Egon
danke für die Anregungen und Tips. Volker so einen Teflon Rundstab werde ich mir besorgen. Habe zuhause nur graues Material aber auch ziemlich hart. ich probier es mal mit beiden mal sehen was besser ist. Ist ja gleich gedreht.
Bojan
hier wie versprochen das Ergebnis meiner Arbeit. Sieht auf den Ersten Blick ganz gut aus. Material ist PETP. Mal sehen wie es sich im eingebautem Zustand bewährt.
VG Bojan
Das sieht wirklich gut aus!
PET müsste auch unter stärkerer thermischer Belastung (Passabfahrt) eigentlich ausreichen. Wenn der Bremssattel wirklich 250 °C erreicht, hat man noch ganz andere Probleme...
Hier noch ein Foto des originalen Stopfens zum Vergleich:
VG Bojan
Hallo Bojan,
auch wenn das schon etwas her ist: Könntest du wohl noch die Maße des Stopfens ergänzen?
Dann könnten wir auch mal einen DB-Eintrag dafür machen.
Und das ist ein Grund, dass diese Informationen (Maße!) nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollten?
Ich sehe das anders.
