Neue Nockenwelle für 90/6
Mr.Grunf
23. Apr. 2020
Guten Abend allerseits!
Ich muss die Nockenwelle meines 90/6 von 1973 ersetzen.
Das Original 308DEG ist nicht mehr verfügbar, nur der 336DEG-Code 11311258053 ist verfügbar. Kann ich es montieren?
Hallo Namenloser,
der Einbau einer 336°–Nockenwelle ist nicht ohne, siehe hier.
Gleichwohl gibt es andere Alternativen, dazu gilt es allerdings, sich erstmal generell zu informieren: klick.
Nahezu alle Nockenwellen, die für die Unterbrecherzündung vor '80 angeboten wurden, findest Du hier.
Hallo Florian und Max,
danke für den wertvollen rat.
Im Handbuch mit den Ersatzteilcodes steht, dass zur Montage der 336 ° -Nockenwelle (Sport) die Ölpumpe modifiziert werden muss.
Aber es sagt nicht, was für eine Veränderung es ist.
Also besser nach der Nockenwelle 308 suchen?
Die Rabenbauer-Website ist verfügbar.
https://www.rabenbauer.com/onlinesh...r75_5_-_r90s__308°_12mm_zapfen__bis_9_75.html
Vielen Dank,
Fabio
Wenn du eine gute 308er suchst, sag Bescheid, ich habe noch eine mit Kettenrad in gut liegen. Muss ich nur Suchen/Finden:kue:
Gruß, Hendrik
Ich habe noch einen 90/6-Motor von Sept. 1973 in der Garage. Hatte einen KW-Lagerschaden bei KM-Stand ~45000.
