Windschutz für lange Touren
  • Ersteller Ersteller UbuRoy
  • Erstellt am Erstellt am
U
UbuRoy
Gaststatus
"Nackt" zu fahren ist ja eigentlich auch ganz nett. Aber auf Tage- oder Wochenlangen Touren ist ein Windschutz sehr hilfreich.
Besonders um auch das smarte Telefon und das GPS und die USB Steckdosen ein wenig vorm Wetter zu schützen.
Habe auf den großen Frontscheinwerfer eine perfekt passende Puig Scheibe für 37,- teuro angebracht. Könnte 5cm höher sein, aber erstmal soweit gut.
Wieso zum Henker sind die Fotos gedreht. Sie waren korrekt gespeichert...?
Mach Dir oben einen Windabweiser dran. Zum Beispiel von MRA
Guter Tip. Ich guck mal. Derzeit habe ich die Scheibe einfach ein wenig flacher eingestellt, dann bläst nicht direkt ins Gesicht, sondern eher im oberen Schulterbreich.
Nachtrag: Hab malt geschaut bei MRA. Alter Schwede, ich werde sicher keinen Hunny für so ein Teil abdrücken. Ist ja heftig. Da findet sich sicher noch was günstigeres. Im Zweifelsfall bau ich mir das auch noch selbst. Trotzdem Danke.
Gerade von Justech und auch von Puig einen passenden Windabweise für 19,90 gefunden ;-) Der Justech scheint wirklich gute Qualität zu haben.
Ich hatte einstmals eine größere MRA-Scheibe montiert, da hat es mir so die Luft am Helm verwirbelt, dass ich nicht mehr klar sehen konnte und in kürzester Zeit Schädelweh bekam. Manchmal ist weniger mehr. Man muss halt mit Größe und Anstellwinkel spielen. Bekommst du raus, wenn du dich während der Fahrt ein wenig bückst oder streckst.
Wenn der Abstand zwischen Scheinwerfergehäuse und der Puig-Scheibe zu groß ist, kann man auch die Halterungen rechts/links vertauschen. Seitlich unten an der Scheibe muss dann ein wenig Material weg und ein neues Loch gebohrt werden. Dann sitzt die Scheibe ein paar Millimeter tiefer.
Gruß Bernhard
Nahezu eine identische Scheibe habe ich schon bestellt. Wie gesagt für 19,99. Also danke für das Angebot, bin aber schon versorgt.
Ansonsten ist mir das mit den Verwirbelungen schon völlig klar. Fahre ja schließlich auch schon seit 35 Jahren Enduros. Aber für knapp 20 €uro kann man auch mal 'nen Verbesserungsversuch starten ,-)
Hi
für meine MZ habe ich die "Mini Plus" gekauft, vorher war, wie auch bei der BMW, die "Mini" dran. Der Windschutz ist besser und die Kiste ist, wie ich jetzt nach der Demontage für den Sommerbetrieb feststellen konnte, mit der Scheibe schneller als ohne!
Aber die "Mini" hilft auch schon ganz gut.
Hallo Jörg
hast Du den Scheibenaufsatz schon bekommen? Leiser, weniger Verwirbelungen?
Berichte doch mal, was daraus geworden ist. Suche auch immer noch Möglichkeiten der Verbesserung an GS Paris Dakar und RS. An der PD habe ich schon eine relativ hohe Ermax Scheibe. Ist bei mir aber auch extrem laut, egal, in welcher Winkelstellung.
Gruss Christoph
Moin zusammen
ich habe das Teil an meiner Q und bin super zufrieden damit.
Da ich mit 190 cm den ganzen Fahrtwind immer direkt gegen den Kopf bekommen habe.
Mit Enduro Helm fängt dann das Helmschild alles auf und drückt den Kopf nach hinten.
Mit dem Windabweiser ist das vorbei.
Vg, Ralf
.. ich finde das S-Cockpit sowohl vom optischen her als auch vom Fahrerischen immer noch klasse;
Hallo Ralf,
mir geht es in erster Linie darum den Krach zu reduzieren. Hat das bei Dir was gebracht? Habe die Vorstellung, dass die Systeme, die nicht nur eine Verlängerung darstellen, sondern eher so etwas wie einen Düseneffekt erzeugen wenn sie mehr vor als in der Verlängerung der Scheibe stehen, da besser helfen. Die müssten theoretisch eine laminare Strömung erzeugen, die dann entweder über den Kopf oder Richtung Schultern geht.
Bin ja noch auf die Rückmeldung von UbuRoy gespannt. Der wollte doch so etwas bestellen.
Andreas, ich muss Dir bezüglich des S-Cockpits natürlich recht geben. Aber das passt weder zu einer GS noch zu einer RS.
Gruss Christoph
Moin Christoph,
Der Krach ist auch weniger. Seit dem ich das so montiert habe fahre ich fast immer mit offenem Visier nur eine Sonnenbrille auf der Nase. ;;-)
Vg, Ralf
