Hinterrad Felge R80g/s
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Hat jemand eine Ahnung wo ich am besten (günstig..?) eine Hinterredfelge für eine R80g/s bekomme? Einspeichen muss vom Fachmann gemacht werden?
Meine Felge hat Risse an den Speichenlöchern.
Gruss,
David
Tach David,
hier im Forum, im Subforum "Suche", eine Sucheanzeige aufgeben.
Dazu das Subforum "Biete" beobachten, dann siehst du ob was angeboten wird.
Kann mir gar nicht vorstellen das du da nicht von selbst drauf gekommen bist. :schock:
Wünsche dir viel Erfolg :bitte:....
Grüße Ingo
Hallo David,
original bei BMW =
[FONT=BMWType_Bold]278,96 €
[/FONT]
[FONT=BMWType_Bold]alternativ eine Felge von Morad/Akront beim Hobbyisten = 137,52 €[/FONT][FONT=BMWType_Bold]
[/FONT]
Tach David,
Grüße Ingo
Mach ich doch, Danke Ingo.
Mein Mechaniker sage er kann nicht einspeichen. Muss dass von einem Spezialisten gemacht werden? Kennt Ihr jemandem der dass macht?
Hallo David,
original bei BMW =
[/FONT]
[/FONT]
Super ! Habe jetzt die Photos (Anhang): Akront 18x2.5 40. Mein Mechaniker kann nicht einspeichen. Wer kennt wen der dass machen kann?
D86FC407-821D-41D9-9435-FD7AC1348406.jpegEC86F1A9-4560-4781-A33F-967278EF291D.jpg521E2E39-21F1-475E-8A10-99E2D718B499.jpg
Morgen David,
wenn es nicht original und neu sein soll:
Menze in Hagen liefert Felgen und speicht auch ein.
Langstädtler in Bremen speicht ein, sogar Kreuzspeiche.
Habe bei beiden schon arbeiten lassen, google mal nach den beiden.
Übrigends würde ich vor so einer Aktion, mal die Bremstrommel/Nabe auf Maßhaltigkeit prüfen/prüfen lassen. Bevor du Geld ausgibst und dan feststellst das die Bremstrommel tot ist.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin :bitte:....
Grüße Ingo
201,6 mm im Ø gilt als Verschleißgrenze
Heute, 30 Jahre nach Produktionsende und vermutlich 20 Jahre nach Ersatzverfügbarkeit muss man da vielleicht andere Grenzen setzen.
Ich hätte persönlich für mich kein Problem das Rad zu nutzen, nur Verkaufen ist nicht.
Und glaubt mir, davon fahren sehr viele da draußen rum .....
Morgen David,
Grüße Ingo
Morgen Patrick,
da sind wir, wie so oft, einer Meinung. :fuenfe:
Wünsche dir eine entspannte Woche weiterhin :bitte:...
Grüße Ingo
Hallo Zusammen,
Danke nochmals for die Rückmeldung, habe Haanwheels in den NL gefunden.
Gruss,
David
Abend Frank,
war die Felge ungebohrt ? Hat Menze die Felge gebohrt ?
Wünsche dir einen schönen Abend :bitte:.....
Grüße Ingo
Hallo David,
denk dran die Morad als 2,5 x 18 40-Loch zu bestellen :gfreu:. Wobei ich dann eher eine Takasago Excel in der Größe nehmen würde.
Felge von Haan, eingespeicht bei Menze.
Liebe Grüße
Frank
Danke Frank. Ich nehme an ist auch eine Frage des Preises? Im Anhang was zu Haan geht Montag.
So zwischen 202 und 204 mm....Ich kann dass nicht genau messen. Nehme an ich bin nicht der einzige der so rumfährt. Kann man reparieren?
Danke!
