Ringgrößen für Zylinder 90mm 90/6
Mr.Grunf
23. Apr. 2020
Welche Größen haben die Ringe im BMW 11251259853 Kit für 90mm Zylinder?
Sind sie 1,75 / 2/4?
Wieso die Frage? Wenn Du serienmäßige Kolben verbaut hast, dürften das die passenden Ringe sein. Andererseits: War da nicht was mit einem Wellendichtring im Getriebe, der nicht so richtig passt?:entsetzten:
Guten Abend,
Ich musste die Zylinder austauschen, stattdessen sind die Kolben noch verwendbar, weil sie praktisch neu sind.
Der Vorbesitzer hat nur die Kolben gewechselt.
Die Ringe müssen jedoch ersetzt werden und der Mechaniker sagte mir, ich solle die Ringe mit den folgenden Größen 1,8 / 2/4 kaufen.
Das BMW Werkstatthandbuch listet die Maßnahmen 1, 75/2/4 auf, während das Haynes-Buch 1,8 / 2/4.
Einige Händler gaben an, dass das Kit 11251259853 die Maßnahmen 1, 75/2/4 hat, andere setzen 1,8 / 2/4.
Ich dachte auch das Gleiche, aber das Problem ist, dass der Techniker sagt, er habe 1,8 gemessen ...:(
Grüß
Leider weiß ich nicht, ich werde fragen
Wenn er den Sulkus 1,75 maß, konnte er auch korrigiert werden.
Er sagte mir nur, ich solle die Ringe mit den Größen 1,8 / 2/4 kaufen.
Aber im Moment habe ich sie nicht gefunden.
Stattdessen habe ich nur 1,75 / 2/4 gefunden, sogar Götze macht sie so.
