Falsche Angaben Schaltplan hier in der Datenbank
restrepode
29. Nov. 2018
Hallo, hier in der Datenbank gibt es schöne Schaltpläne, manche Werte sind jedoch Falsch, Massekabel der Batterie wird mit 1,5 sw angegeben und Magnetschalter Ankasserkabel ebenfalls mit 1,5 ich meine original ist es für den magnetschalter 2,5 und 16 für Massekabel
Magnetschalter sind normal 2,5 und Massekabel Batterie 16 und nicht 1,5
Das ist durchaus bekannt und ergibt sich bereits aus den fließenden Strömen.
Nur sagst du leider immer noch nicht, welcher Stromlaufplan diesen Fehler enthält. So ist das leider nicht zielführend.
Also, nochmal: In welchem Stromlaufplan hast du die falschen Angaben gefunden?
Einzig bei der 90/6 Bauj. 1975 ist ein 2,5mm² aufgeführt
Manfred: Guter Hinweis. Habe nochmals alle Baureihen angesehen: Bis Einschliesslich 08/1980 wurde der Magnetschalter mit 2,5 mm2 versehen, danach nur noch mit 1,5 mm2.
Habe deshalb nochmal in den Schatplänen der DB nachgeschaut: Sind alle bis ´80 mit 2,5, dann mit 1,5 mm2 bezeichnet. D.h. hier ist alles richtig hinterlegt.
Mir fällt gerade auf: Schau doch mal in deine Kabelbaum-Doku.
Bei "Reihe /7 ´81 (R80 – R100 – 100CS, 1980-1984)" müsste die Änderung auf 1,5mm² Querschnitt zum Magnetschalter erfolgt sein.
Update eingespielt - und gleich den gleichen Hinweis dort für die 248er hinterlegt. In der DB sind auch diese richtig.
Wieder was gelernt.
