Krümmer u. Sammler G/S in /7
scrambler86
07. Feb. 2013
Moin zusammen,
ich bin jetzt schon etwas länger (mal wieder/oder wie immer) dabei mir eine BMW fürs grobe zusammen zu bauen.
Als Basis dienst ein /7 Rahmen, mit 800er Motor (ehemals 600er, jetzt 800er aber mit den 600er Köpfen ...), Getriebe 4Gang, USD Gabel u.s.w.
Beim Auspuff komme ich jetzt nicht weiter, eigentlich wollte ich 2 in 1 Hochauspuff (so nach art von Schek) aber ich habe die Befürchtung, dass das ganze dann in einem riesen gebastel endet.
Mittlerweile überlege ich ob nicht eine Anlage wie an der BMW GS800 Paris Dakar 1981 eine Alternative wäre.
Die Besteht aus G/S Krümmern, einem umgedrehten/geänderten G/S Sammler und einem XT 500 Schalldämpfer von 1976.
Hier wäre meine Frage:
Hat schon mal jemand G/S Krümmer und Sammler unter eine /7 gebaut und wenn ja, wo sind die Probleme (was muss geändert werden).
Fabian
Das die G/S Krümmer dann im Durchmesser kleiner sind ist dir auch bewusst?
Den hinteren Fußrastenausleger links musst du beim Ändern auch irgendwie umgehen.
die Krümmer gibt es aber ja auch in 38mm Durchmesser.
Bei der Sache mit dem Hauptständer ist die Frage:
Funktioniert das wenn man den Hauptständer einfach ab lässt oder ist da noch mehr im weg?
Grüß
Fabian
die Krümmer gibt es aber ja auch in 38mm Durchmesser. Als Zubehör?
Funktioniert das wenn man den Hauptständer einfach ab lässt oder ist da noch mehr im weg? siehe oben
Grüß
Fabian
Die 38Krümmer kann man z.B. bei SWT kaufen, also zubehör.
Bleiben also nur die Probleme mit dem Fußrastenträger und dem Hauptständer.
Beim Hauptständer interessierte mich eigentlich ob das passt wenn man den Weg lässt oder dann noch die Aufnahme oder was anderes im weg ist (also nur nen Seitenständer dran macht)?
Grüße und ein schönes Wochenende
Fabian
