nach 14 Jahren aus dem Schlaf erwecken...
Hana
06. Mai 2020
Hallo zusammen
ein alter Lebensabschnitt kommt zurück, ich möchte meine GS wieder fahren. Sie stand nun 14 Jahre und ich möchte das, was ich mir vor Jahren mal angedacht hatte, nun verwirklichen.
Ich habe vorne zwar schon die Marzzochi Gabelkartuschen drin und hinten ein Öhlins, aber ne neue Gabel wäre schön. Da wird viel über die Gabel der LC 4 gesprochen...aber ich finde dazu nichts im Forum. Ich könnte eine inkl. Bremsadapter etc. bekommen, kenne mich aber mit den TÜV Gegebenheiten nicht aus.
Habt ihr da Tipps ?
Hat jemand auch nen Tipp, wo ich für mein Öhlins einen guten Service bekommen.
Sorry, muss komplett neu einsteigen und es hat sich einiges verändert
Anbei mal der aktuelle Zusand mit meinen Schätzen, die ich gesammelt habe
Christian
Servus Hana,
willkommen hier im Forum, verrate uns doch noch wo die schöne Dornröschen GS zuhause ist.
Beste Grüße aus 83104, Wurzelsepp
Hallo Christian,
zu den WP Gabeln gibt eigentlich eine Menge hier im Forum. Da reicht aber meist nicht nur die Gabel, da hängt ein ordentlicher Rattenschwanz mit dran.
Bei SWT bekommst Du bestimmt auch Infos.
Folgende Eckpunkte solltest Du bedenken:
- Die Gabelbrücken von KTM haben meistens zu wenig Offset und erlauben wenig Lenkeinschlag, Die Brücken von SWT, HPN und Co. passen besser und haben ausreichend Lenkeinschlag
- Welches Rad mit welcher Bremse.
- Die Abstimmung der LC4 Gabeln ist meist eher zu weich.
- TÜV solltest Du vorher klären, wenn Du Teile von Motorraädern mit ähnlicher Leistung und Gewicht verbaust klappt das eher.
- Federweg, wenn Du über 230 mm gehst solltest Du hinten auch etwas nachhelfen.
Ulli
PS. Ich hab da etwas im Biete Bereich, evt. als Inspiration.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...e-angepasst-f%FCr-GS-o-%E4&highlight=frontend
Hi Christian
ich hab gerade genau so ein Öhlins machen lassen.
Sehr kompetenter Service zu sehr annehmbarem Preis.
Immer mit Bildern auf dem Laufenden gehalten und bei Auffälligkeiten Rücksprache.
Kontakt gern per PN.
IMG-20200430-WA0010.jpgIMG-20200430-WA0011.jpgIMG-20200502-WA0001.jpgIMG-20200502-WA0002.jpg
Ach ja, und ne USD Gabel hab ich auch gerade eingebaut ;)
Öhlins geht demnächst auch zum Service, an einer USD bin ich nun docj dran und die Scheckanlagr
muss noch aufbereitet werden. Auch die Ochsenaugen sehen geil aus. Heck ist Carbon, muss noch den Sitz anpassen, den Wellendichtring am Endantrieb tauschen...wird 👍
so, nun tuckert sie schon mal wieder...neue Öle, Filter, Lufi und ein paar Mal auf Start drücken....läuft. Zwar nicht wirklich rund und die Gaszüge müssen neu, Vergaser noch synchronisieren und auf neue Bremsklötze warten...dann zum TÜV und der Umbau kann starten:applaus::applaus:
Hoi Christian !
Willkommen hier mit dem ''Schätzchen'' und viel Spass !
Entstaubt hast Du ja --und die Bilder zeigen , das Du ja schon -
wenn auch ''verstaubt'' , gut eingerichtet bist !
Blitzeblank gibt es bei mir frische 2-ventiler PINS !! jörg
nächste Evolutionsstufe
Heck gekürzt, GfK Heck dran
die Schek Anlage ist verkauft, die hohe 2 in 2 vom Gletter bestellt :applaus:
So, bin wieder etwas weiter gekommen....KTM Adventure Gabel ist drin und Sitzbank an das kurze Heck angepasst. Muss sicher im Winter dann zum Sattler, aber ist gar nicht so schlecht geworden.
Hab jetzt nur noch grössere Probleme mit der Front. Hab nen IMO 100, den ich eigentlich behalten will und Doppelscheinwerfer, die dran sollen. Problem ist, dass ich jetzt ja ne USD Gabel habe und noch keine Idee, wie ich den Abnehmer anbauen soll. Bei der normalen Gabel, kein Thema, grosse Klemme und auf den Magneten justieren und gut. Aber aktuell müsste ich das Teil dann jetzt auf das Gleitrohr schrauben...nicht gut
Aber ich sehe Licht im Dunkel, fehlt nur noch die Gletter 2 in 2
Grüsse
Christian
Hmm hört sich gut an, muss mal schauen, wie Du das meinst. Wo kommt dann der Magnet hin ?
Da gibt es fertige Einsätze, Tachowelle raus aus den Getriebe und Geber eingeschraubt. Der wiederum gibt einen elektrisches Signal das zum Tacho geht. Nennt sich z.B speedometer bei SWT. Ist hier auch schon mal Thema gewesen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...%FCr-Acewell-ACE-TA7-an-Motogadget-u-a-Tachos
Ich hoffe es hilft ein bisschen weiter.
Gruss Bernd
schon angeschrieben, danke. Ich hoffe mein IMO100R ist mit dem IMO100R300 kompatibel 😊
So, Brotdose dran, Lichtrelais kaputt, bei ebay bestelltes ebenso 😡, aber jetzt ist erstmal alles zu, Licht, Blinker (Ochsenaugen), funktionieren. Jetzt hoff ich, dass das 2. Relais dann nicht kaputt ist.
Das Handrad vom Öhlins lass ich nun doch an der langen Leitung, passt ganz gut unter die Sitzbank, auch mit kurzem Heck.
Das nächste Projekt ist, die Kabel aus dem Sicherungskasten herauszuholen. Hab zwar einige Pinrausholer, war aber bisher noch nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja jemand ein Bild vom richtigen.
Dann die Bremse vorne, hab noch nie ne Doppelscheibenbremse gehabt. Befüllt man die nacheinander, parallel? Dann müsste ich mir noch ein Y-Stück holen.
Ansonsten warte ich aktuell auf die TÜV Papiere für die Gabel und Vorderrad, dann gehts zur Anmeldung, dann zum Gletter für den neuen Auspuff😊💪
So, umbautechnisch bin ich zwar noch nicht weiter, ABER :
SEIT HEUTE HAB ICH TÜV :applaus::applaus::applaus:
jetzt fehlt nur noch der Auspuff
und...
überlege so einen schmalen G/S Tank aufzusetzen. Gibt es noch andere schmale Tanks, die passen ?
CU demnächst mit ... habe fertig
die Tanks von R65 usw. passen auch.
Die haben ca. 3 Liter mehr als der G/S-Tank und sind wesentlich günstiger zu bekommen.
Wenn man die Preise für R45/R65-Tanks in den einschlägigen Portalen sieht, könnte man meinen, dass Günstig da schon lange vorbei ist, oder?
Die Sitzbank, die jetzt für den 32-Liter-Tank passt, muss man für den R45-Tank auch wieder anpassen/kürzen...
Werner
Oder das Schloss etwas nach hinten versetzen.
zwischen Tank und Sitzbank passt es aber ziemlich gut, im Gegensatz zum GS Tank.
Außerdem :oberl::oberl:Aufpassen mit dem Lenkeinschlag die R 65 Tanks lassen weniger Platz als G/S oder GS Tanks. Als ich noch den silbernen R 65 Tank nutzte hatte ich Dellen rechts und links reingekloppt.
Ulli
Beim Serienheck kann man sicher noch das Schloss versetzen.
Es geht aber ja um dieses Motorrad:
https://www.gs-forum.eu/threads/zeigt-mir-eure-80-100-gs.60740/page-65#post-2439999
img_8793-jpg.362917
Und da müsste die Bank vielleicht doch nochmal angepasst werden ;;-)
Werner
Werner
Eben nicht.
Ich glaube, Du verwechselst da was, der große ist kein HPN-Tank.
Der R65-Tank geht auch hinten "steil" nach oben.
Beim G/S-Tank sieht das natürlich anders aus, hier muss auf jeden Fall die Sitzbank angepasst werden, weil er hinten flacher verläuft.
Die R45/R65-Tanks sind ca. 2 cm länger als die G/S-Tanks.
Meine Idee war, dass bei der G/S wahlweise der 19-Liter- und der 32-Liter-Tank mit wahlweise der Zweier- und der Einersitzbank kombiniert werden kann und war der Meinung, dass diese Tanks daher ziemlich gleich lang sind. Ist das nicht so? :nixw:
Werner
Werner
g/s PD Tank und g/s Tank sind kompatibel. Die kann ich lustig durchtauschen. Der R 65 Tank ist ca. 2 cm länger, da muss man halt das Sitzbankschloss ändern. Bei Hana kenn ich die Aufnahme der Sitzbank nicht. Aber mit etwas Phantasie geht das bestimmt.
Grüsse
Vielen Dank an alle, hab kein Sitzbankschloss mehr, wird enduromässig geschraubt😊. 2 cm sollten kein Thema sein. Muss jetzt nur noch was finden, hab aber keine Eile und muss nur innen Top sein, hab ne schlammgraue gesehen 😍. Der aktuelle Tank ggf für 2-Mann Betrieb, der kleine für mich 😊. Jetzt erstmal noch der Auspuff
So, nun steht sie beim Gletter. Auspuff kommt
Servus Hana,
gefällt mir sehr gut was du da machst:applaus:!
Vorallem das Heck ist echt stimmig.
Was ist das für ein Kotflügel? Acerbis? und was hast du da für eine Sitzbank genommen?
Mit dem Gletter machst du nix falsch! TOP Adresse! Hab an beiden Kühen jeweils einen Gletter ESD drann :D.
