Ladekontrolleuchte
Californiacation
Einsteiger
26. Juli 2020
Hello,
bin eher unabsichtlich zu einer R75/5 gekommen von der ich keinen Plan habe. Sie läuft rund, jedoch leuchtet permanent die Ladekontrolleuchte.
Kann mir jemand sagen, was das erste zu prüfende und naheliegendste ist, um die Ursache zu beseitigen?
Vielen Dank und beste Grüße
Jan
Moin Jan,
In der Datenbank wird man in der Regel immer fündig. Diese Anleitung von unserem Hans (hg_filder) ist genial.
Wenn die LKL allerdings nur im Leerlauf leuchtet, ist es ein Zeichen, dass die BMW normal läuft.
Naja, der Kollege schreibt aber ". . .permanent. . .".
Du kannst dich nach Anleitung vom Rotor, den Kohlen, den drei Drähten (Isolation!) LiMa-Diodenplatte, Diodenplatte und Regler, hocharbeiten.
Alles könnte, niGS muß. Guck' dir die Preise an, wenn du niGS zum tauschen hast. Kohlen und Drähte sind erstmal die günstigsten Punkten. . .
Stephan
