Problem mit der Elektrik
Ale
26. Okt. 2014
USB / HOK
Hallo Kollegen,
seit gestern habe ich ein Problem mit der Elektrik an meiner GS PD mit den Legoschaltern, welches ich mir nicht erklären kann.
Angefangen hat es damit, dass beim Abbiegen die LKL anging, beim Weiterfahren aber wieder erlosch. Nach der Arbeit, beim Heimfahren zeigte sich, dass die Neutralleuchte nicht funktioniert. Ebenso streiken die Blinker samt Kontrollleuchten. Stattdessen leuchtet (nicht blinkt) die LKL, wenn man die Blinkerschalter betätigt. Ebenso hupt es nicht beim Betätigen der Hupe, sondern leuchtet die LKL. Die Lichtschalter funktionieren und auch die Fernlichtkontollleuchte funktioniert korrekt.
Hat einer von Euch eine Ahnung, was das sein könnte und wo ich da suchen sollte?
Vielen Dank schon vorab
Alex
als erstes mal auf jeden Fall die Sicherungen (hier die Sicherung 4) auf guten Kontakt bzw. Durchgang prüfen. Bitte die Sicherung ggf. austauschen und die Kontakte wirklich penibel prüfen.
Auch den Anlasserdeckel mal abnehmen und das dünne schwarze Kabel am Anlasser Klemme 50 abziehen und auf festen Sitz prüfen. Wenn alles nichts hilft, dass das Entlastungsrelais geben das Huprelais tauschen.
Hintergrund: Die Spannungsversorgung ist für die betreffenden Teile unterbrochen und die LKL "holt" sich über D+ der LiMa bzw. Diodenplatte die Spannung.
Fehlerbeschreibung Seite 7
FAQ Lichtmaschine
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
Wow, diese Stromlaufpläne sind ja großartig!
Rüdiger
Hatte ich ganz am Anfang meiner Forenmitgliedschaft mal für mich gemacht, um den Schaltplan der GS ab 91 zu verstehen. Nutze ich immer noch recht oft, um die Zusammenhänge zu verstehen.
ps.: Sehe gerade, dass wir mit nur 10 Tage Unterschied uns hier im Forum angemeldet haben ...
Hans, in der Zeit hast Du für jeden Beitrag, den ich geschrieben habe 190 geschrieben, Danke dafür! Ich nutze das Forum ja eher passiv :-)
Rüdiger
Wow!
Hans, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dieses Forum und seine Mitglieder erweisen sich immer wieder als noch großartiger als gedacht.
Ich werde es also mit der Sicherung, etc. versuchen und dann wieder berichten.
Alex
Hier nun also der Abschlussbericht: die Sicherung war es. Allerdings nicht zu sehen. Aber das habe ich schon gelernt: auch wenn eine Sicherung gut aussieht auf jeden Fall mal probehalber ersetzen. Den Defekt sieht man oft nicht gleich oder nicht.
Noch einmal: Danke an Hans für die schnelle und zielführende Hilfe.
Alex
