Tank hartlöten und Heckrahmen schweißen
Der Mike
06. März 2020
Langenfeld (Rheinland)
Hallo Ihr Wissenden,
als Anfänger beim Umbau einer 100 GS von 1991 habe ich zurzeit 3 "kleine" Probleme, bei denen Ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe eine R65 Behördentank in der Bucht geschossen. In das Fach kommen Zusatzarmaturen in einer GFK-Konsole hinein. Da stört der 1cm hohe Blechrand um den Kasten. War natürlich zu erwarten, das nach dem runter flexen der Kasten nicht mehr nicht dem Blech des Tanks verbunden ist. Der Tank ist folglich ziemlich undicht.
Hier muss also rund um den Kasten geschweißt oder hartgelötet werden.
Außerdem muss der Heckrahmen gekürzt werden. Dann muss das Ende des Gepäckträgers wieder angeschweißt werden.
Also, wer kann/könnte mir dabei helfen (in einem Radius von ca. 100 km um Köln/Düsseldorf) ?? :hurra:
Das 3. Problem mit der Eintragung des geänderten Heckteils bekomme ich hoffentlich selbst geregelt. Aber auch hierbei kann eine gewisse Hilfe nicht schaden.
An dieser Stelle schon mal vielen Dank!!! )(-:
Hallo Michael,
da wende Dich mal vertrauensvoll an den Andreas, hier als kelloggs im grünen Bereich vertreten.
Werkstatt sitzt in W´tal-Ronsdorf, von Dir also schnell erreichbar.
Der dengelt Dir nicht nur aus nem Stück einfachem Blech einen ganzen Tank (notfalls auch mit nem Hammer :D), sondern schweißt und lötet sowas auch problemlos.
Ruf ihn mittags mal an, das geht am besten.
Hallo Mike, mit Kellogs ist Andy Roleff gemeint. Goggle mal Blechmanufaktur Roleff. Der weiss was er tut;-)
Gruss Frank
