R75/7 Farbe Bronco?
R75/7WTMT
10. Juni 2020
Hallo Zusammen,
Gibt wieder eine Frage aus die Niederlande. Hoffe Ihr konntet mich helfen.
Ich muss mich gerade entscheiden uber die Farbe. Wie aussieht is die original Farbe von mein zukunfstiges Rad (EZ 1977) Bronco Metallic (Farbcode 088, 587, 588 & 589).
In die Datenbank kan ik die Farbe finden trozt aber nur bei der R45/R65/R100T. Ich hatte mich gedacht dass die eigentliche Farbe Schwarz Metallic code 532 sein soll, das Bronco scheint aber richtig die Farbe ab Werk zu sein und sieht auf Grund von enige Foto's auf das Web gut aus.
Habt ihr vielleicht Info ob diese Bronco Farbe in 1977 ein serienmassiges Farbe war oder vielliecht andere Info dazu? Und wissen Sie vielleicht warum es 4 Farbcodes gibt fur dieselbe Farbe?
Wird auf jedenfall kombiniert mit Golden Linierung.
Vielen Dank im Voraus fur Ihre Hilfe.
Grusse, Jeroen
Hallo Jeroen,
ich habe nur dieses eine Foto einer frühen R45 gefunden, das Du sicher auch schon gesehen hast:
Dazu sind diese Maschinen gelistet:
R45, R45N, R45T, R45TN, R65, R65T, R75/7, R80/7, R80RT, R80TIC, R100/7, R100/7T, R100T, R100TIC, R100RT
Ist Deine dabei?
Hallo Detlev,
Danke! Ja, die habe Ich auch gefunden. Auf das Web finde Ich auch Info das die R75/7 in diese Farbe geliefert is. In die Brochuren aus die Zeit (76/77/78) die auch in die Datenbank stehen wird diese Farbe aber nicht genennt. Vielleicht ist diese Farbe nur kurz geliefert.
Grusse, Jeroen
Hallo Jeroen,
Ist Deine dabei?
Bei den Maschinen mit den 24Liter Tanks war die Zierlinie ein grelles hellgrün.
Die Linie war doch nur ab die R80/7 mit Grun? Fur die R75/7 bis jetzt nur mit Gold gefunden?
Hallo MKM900,
Die Farbe furs R75/7 auf verscheidende bilder auf’s Web (ZB. Auch Mobile.de) und auch in die DB gibt es in die Listen ein Referenz nach Bronco code 589/088 fur die R65, R100T und /7. Es scheint zu stimmen aber nicht in die Brochuren.
Fur die R80/7 via Google doch einige bilder von ein Bronco met Grune Linie gefunden.
Grusse
Hallo MKM900,
Die Farbe furs R75/7 auf verscheidende bilder auf’s Web (ZB. Auch Mobile.de) Achso Internetz, das kenne ich und auch in die DB gibt es in die Listen ein Referenz nach Bronco code 589/088 fur die R65, R100T und /7. Hast du da mal einen link dazu? Es scheint zu stimmen aber nicht in die Brochuren. Achso, das kommt schon mal vor
Fur die R80/7 via Google doch einige bilder von ein Bronco met Grune Linie gefunden. Auch wieder Internetz, na dann.
Grusse
Ich denke, wenn du lang genug suchst, findest du auch eine R90S in "Nürburgringmonza-Avus-gelb"
Das is vielleicht auch ein schone Farbe-Kombination...!
Auf Grund von die Datenbank auf diese Site soll dass Bronco eine Farbe sein fur die /7. Um unklare Grunde steht dass leider nicht in die Brochuren von die relevante Baujahren.
Auf jeden Fall danke fur die Hilfe!
Auf Grund von die Datenbank auf diese Site soll dass Bronco eine Farbe sein fur die /7. Nochmal die Frage hast du da mal einen link dazu? Ich habe in der Datenbank nichts gefunden! Um unklare Grunde steht dass leider nicht in die Brochuren von die relevante Baujahren. Damit ich nicht aufwändig in meinen Prospekten suche, warte ich auf den link von dir. Anschließend kommt dann die Hilfe.
Hallo Rainer,
Danke fur dein Geduld. Ich schatze es sehr und denke dass ich deine Frage nicht gleich gut verstehen habe. Anbei die verschiedene Links:
1. Link in DB:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14957-BMW-Farbmuster-erg%E4nzt-1975-bis-1993
Auf Seite 15 von 17 steht bei Code 589/088: R65, R100T other /7+.
2. Link zu BMbikes
http://www.bmbikes.co.uk/schemepages/schemer75-7.htm
Bronco wird genennt furs die R75/7.
3. 2er Link zu BMbikes
http://www.bmbikes.co.uk/paintcodes/browns.htm
Bei Bronco steht auch die R75/7 dazu.
4. Link zu BMWmotorcycletech
https://bmwmotorcycletech.info/pcodes.htm
Bei die Code 589 / 088 gibt es auch die R75/7. Info sieht aus wie die Tabelle unter link 1 in DB.
Grusse!!
Hallo Rainer,
1. Link in DB:
2. Link zu BMbikes
Grusse!!
1. 589 / 088 Bronco, may be used as 589/116 1979 - 1980 R65, R100T other /7+
Da steht nicht mal die Quelle der Codetabelle drin. Zudem steht dort was von“1979-1980“, die 750cc gab es nur etwa ein Jahr.
2. This list may not be comprehensive. Not all colours would be available in all markets or for all years.
Da steht ähnliches wie ich in 1. als Antwort geschrieben habe.
3.
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Bronco (Metallic)[/TD]
[TD]088[/TD]
[TD]587 / 588 / 589[/TD]
[TD]R45, R45N, R45T, R45TN, R65, R65T, R75/7, R80/7, R80RT, R80TIC, R100/7, R100/7T, R100T, R100TIC, R100RT[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hier stehen Fahrzeuge (Modelle) drin die es definitiv nie in Bronco gab. Eine selbstgebastelte Liste auf Basis der Aussagen in 1. und 4. „other /7+“
4.
[TABLE="width: 60%"]
[TR]
[TD]589 / 088[/TD]
[TD]Bronco, may be used as 589/116[/TD]
[TD]1979 - 1980[/TD]
[TD]R65, R100T other /7+[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Siehe Antwort zu 1., vermutlich dieselbe Quelle nur umgefärbt
Ich kenne insgesamt nur einen Prospekt in dem die 750cc /7 auftaucht. Dort wird explizit nur von bestimmten Farben für das einzelne Hubraummodell gesprochen.
