Gummi und verzinkte Unterlegscheiben für 90/6 Kotflügel
Mr.Grunf
23. Apr. 2020
Ich wollte die richtigen Schrauben an den Kotflügeln meines 90/6 wiederherstellen und bestellte die Gummischeiben (46621230) und die verzinkten Unterlegscheiben (07119903791), aber sie sind nicht gut.
Die Gummischeiben haben eine Größe von 13 x 3 mm und ein Loch von 5 mm, während die Unterlegscheiben ein Loch von 6 mm haben, aber 18 mm breit sind.
Was waren ursprünglich die richtigen Größen für Gummi und verzinkte Unterlegscheiben?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Die 46er Nummer ist unvollständig, 798 am Ende?
Meinst du das vordere oder hintere Schutzblech?
Die vordere Scheibe hatte die Nr. 52 11 8 009 560 ( auch /7 )
Gummimaße: 14 x 5,5 x 3 mm
Die Gummi-Nr ist richtig
Hmmm, meine Restbestände sind ca. 14x3 mit 6,xx Loch in der Mitte
Meine Gummis haben innen max 6mm, ich weiß dass sie damals immer nur stramm über die Schrauben gingen..
Richtig, der Code der Unterlegscheiben lautet 46621230798.
Ich habe die Unterlegscheiben 07119903791 gekauft, weil die 52118009560 nicht mehr verfügbar waren und die 791 als Ersatz vorgeschlagen wurden ....
Haben sie unterschiedliche Größen?
Du kannst die Unterlegscheiben in der M5 Ausführung nehmen und die Bohrung auf 6,3mm vergrößern und dann verchromen lassen.
Rabenbauer bietet die in VA an
La mia è una prima serie del 9/73. Penso che i dadi, i bulloni e le rondelle (il parafango) sul primo / 6 fossero gli stessi dell'ultimo / 5
Bei der R90S Bauj. 1974 Monat 12 von meinem Bruder waren die gleichen Teile auch verchromt.
Der Satz ist von /7, Scheiben sind cadmiert und haben einen AD von 15,5 mm
Ich habe breitere V2A Scheiben M5 genommen und auf 6mm aufgebohrt.
Das ganze noch poliert, sieht für immer gut aus (Hutmuttern auch V2A).
Mit entsprechendem Anzugsmoment passt das exakt mit den Gummis.
Vg
Ralf
