)... dann wollte ich den Anlasser mal ohne Zündkerzen (im Kerzenstecker auf Zylinder liegend) testen um das Öl mal umzuwälzen... Zack Ölleuchte aus... sehr gut! Zündfunken gabs auch ordentlich.
 gekonnt ist gekonnt...Ein rehbraunes Kerzenbild......![]()
Nach Zündung aus.... verzog sich der Qualm...
Das verschmurgelte Kabel war schnell gefunden. Es war ein Massekabel vom Getriebe zum Montierpunkt des Anlasserrelais.
Anhang anzeigen 263934Anhang anzeigen 263935
was ist passier?
Dieses Kabel hab ich hier gefunden Gelb markiert:
Fehler?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Kann das am Anlasser liegen???
Jörg
Edith meint: Erst richtig gucken dann labern...
ok... Hans, das mit dem Schaltpläne lesen übe ich nochmal... komischerweise, hatte es bis hierhin gut geklappt...
Ich lass das mal weg und probier nochmal...
Danke!
Jörg
Moin Jörg!
Die Hupe meiner G/S misst ca 9,5 cm im Durchmesser und ist so befestigt:
Sie bezieht Dauerplus und bekommt geschaltete Masse vom Hupentaster.
Ok, ist keine Paralever.
Viele Grüße, Onno
Sorry: Schlecht geputztes Alltags- und vor allem Winterfahrzeug![]()
Hallo Jörg,
bei meiner 92er GS war die gleich große Hupe Original auch so befestigt.
Wie bekommt man das so krumm? Und ist das schlimm?
Hallo Matthias,
das schafft man zum Beispiel mit einer Eisenbahn
Viele Grüße Thomas
Hallo Matthias,
Viele Grüße Thomas
