Silent Hektik Zündung richtig abblitzen
Uvular
10. Nov. 2017
MUC
Liebe Leute,
habe heute die Zündung Silent Hektik abgeblitzt. Bei ca. 1200 U/Min steht die S Markierung, die Z Markierung wird jedoch bereits ab ca. 2.000 U/Min überschritten und nicht erst bei über 3.000 U/Min.
Ist das normal bei der SH Zündung mit deren Kennfeld?
Danke und Grüße
Matthias
Manfred, was meinst Du mit, wurde DZ eingebaut?
ich habe einen koso DZM verbaut mit Signalabgiff an der Lima 6 High
Jetzt habe ich DZ verstanden, nein keine Doppelzündung
Die vergaser bekomme ich auch nicht synchron, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen
AW: Silent Hektik Zündung richtig abblitzen / Ladeschlusspannung zu niedrig
Hallo Zusammen,
heute nochmals alles geprüft
Der SH Limaregler hat eine direkte Masseverbindung zur Batterie, bei Licht an und voller Batterie (Headway LiFe Po 8 Ah) kommen bei 3.500 U/Min nur 13,6 V an, es sollten über 14 V sein
Zündkurve 9 ist eingestellt
Abstand Hallsensor zu Geber ca 1mm, weniger ginge nur mit Aufwand
S- Markierung passt perfekt bei 1.200 U/Min, Z wird jedoch zu früh, bei ca. 2.000 U/Min erreicht
Wäre über jede Hilfe dankbar
laut Einbauanleitung ist der Hallgeberabstand mit 0,6-0,8mm angegeben. Das wird einen Grund haben. Um den Aufwand kommst du m.E. nicht herum.
Grüße,
Rainer
Hallo Zusammen,
Die SH Regler relgeln meines Wissens nach unter 14 Volt ab (was auch richtig ist). Kann es sein, dass dein Akku voll ist? Dann wäre der Wert plausibel. Ansonsten den Hersteller kontaktieren.
Ist den der Akku leer?
Grüße,
Rainer
Habs bei mir zwar auch per Fühlerlehre pingelgst eingestellt ( Dünne Federscheibe ), glaube jedoch, dass das recht Wurst sein dürfte ..
Tippe eher auf falsch ausgewählte Kurven
Beste Grüße
Sicher daß die abgelesene Drehzahl überhaupt stimmt? Am Drehzahlmesser muss das richtig eingestellt werden.
Was ist Signalabgriff an Lima 6? Wieso Signal nicht von der Zündspule?
Liebe Alle,
folgende neue Erkenntnisse:
Abstand Hallgebersensor und Geber nach Vorgabe verringert
Zündkurve 9
S Markierung steht bei 1.200 U/Min Z Marklierung kommt immer noch bereits bei 2.000 U/MIn
Motor läuft aber sauber hoch und klingelt nicht
Vergaser lassen sich sauber synchronisieren
Musste den Headway LiFe Po abermals laden
Spannung nach dem gebalancten Laden 14,3 Volt
Motor auf 3.500 U/MIn laufen lassen, es kommen immer noch nur 13,8 Volt an, trotz zusätzlichem extra fetten Massekabel zwischen Regler und Batterie - (bei mir Getriebeschraube)
Spannung nach 15 Minuten einstellen bei ausgestelltem Motor 13,3 Volt
Der Silent Hektik Support hat, wie erwartet, geantwortet, ich solle doch den Regler und die Zündung einschicken - vielen Dank für diesen kreativen Ansatz!
Motor dreht sauber hoch, klingelt nicht und lässt sich perfekt synchronisieren
Ich glaube jedoch, dass die 13,8 V auf Dauer nicht reichen werden, den LiFe Po zu laden
Siehe Datenbank, Abgriff des Drehzahlsignals an der LiMa, 6 Impulse
Laut Koso muss auf 6 High eingestellt werden
DZM funktioniert jedoch erst, wenn die LKL ausgeht?!
Der Vollständigkeit halber:
Regler + ist bei mir am Anlasser + angeschlossen, von dort geht die Leitung zur Batterie
Masse Regler endet am Getriebe, von dort geht die Leiutung an Batterie Minus
Hallo Matthias,
zeigt der Drehzahlmesser denn plausible Werte an? Das hast Du noch nicht beantwortet.
Was sagt er z.B. bei 100km/h im 5ten Gang?
Könnte ja sein er zeigt bei höheren Drehzahlen zu viel an und die SH macht alles richtig.
Wegen der Ladeschlußspannung würde ich mir keine Sorge machen, dann werden die Zellen halt nich zu 100% voll, dafür halten sie länger.
Zitat Wikipedia: "Leicht reduzierte Ladeschlussspannungen (3,4–3,5 V) und verringerte Entladetiefen wirken sich positiv auf die nutzbare Zyklenanzahl und damit die Lebensdauer aus."
Du bist bei 3,45V
13,3V nach etwas Standzeit ist OK und normal.
Michael
Liebe Alle,
Zündkurve 9
Schau dir mal in die Beschreibung von SH, wann der Regler abregelt. Und es ist ein Märchen, dass der Akku mit 13,8 nicht geladen wird - drum meine Frage, ob dieser leer ist.
ich habe auch eine Silent Hektik und den Headway LiFe Po als Batterie verbaut. Bei meinem Tacho kann ich mir auch die Spannung anzeigen lassen. Mehr als 13,8 V habe ich noch nicht gesehen. Dieses Setup hält jetzt schon fast 3 Jahre.
MfG
Vielen Dank für Eure hilfreichen Beiträge, besonderer Dank geht an Detlev und Hans, ohne die das Gesamtprojekt deutlich schwerer geworden wäre.
ich gebe mich mit den 13,8 Volt zufrieden
Motorrad braucht $21 und eine handvoller Eintragungen, ein Test im 5. bei 100 km/h fällt daher aus. Die angezeigte Drehzahl erscheint mir trotzdem plausibel, da das Standgasverhalten dazu passt und sich alles sauber synchronisieren lässt.
zum Abblitzen habe ich ein billiges China Teil. Der SH Support meint, daran könnte es liegen.
Eine SH Lima habe ich nicht, nur Zündung und Regler
Nachdem der Motor sauber läuft und nicht klingelt oder stottert, wird es wohl leider ein Geheimnis bleiben, warum die Z Markierung nicht das tut, was ich will
