Kein Öltransport trotz funktionierender Ölpumpe R80GS
boxereule1968
Einsteiger
30. Sep. 2020
Hallo zusammen, ich habe eine R 80 GS Bj1991.
Die Ölpumpe bringt ausreichend Druck, doch kommt kaum Öl zu den Ventilen.
Hat jemand eine Idee 💡
LG die Boxereule
Danke für die schnelle Antwort letzteres kann ich ausschließen.
Ich vermute, dass die Prüfung vom Lagerschild den ausbau des Motors bedeutet?
Was meinst du mit Stift verloren??
Gruß Thorsten
liebe Boxereule, :D
Lagerschild verdreht, Stift verloren? Letzter Zeit Zylinder mit Dichtmasse montiert?
Grüße guido
Gruß Thorsten
Nein Thorsten, nicht zwangsläufig. Das würde auch im eigebauten Zustand gehen.
ABER;), es hängt ja nicht nur die Versorgung der Kipphebel dran... UND es sind nur zwei Schrauben an dem der Motor hängt, Ok das Getriebe sollte schon draußen sein:D.
Kopf hoch, das wird schon!
Grüße Guido
LG die Boxereule
An die Ventile muss ja auch kein Öl, an die Kipphebelwellen würde reichen :D.
Wie definierst Du kaum ?
Wenn Du die Ventildeckel abnimmst läuft nix raus ?
Seit wann ist das so ?
Gruß Wolfgang
