Zündung abblitzen 6volt
R-Boxer
12. Jan. 2013
Saarland
Hallo Leute!
An alle Elektro-Wissenden:
Ich hab neben meiner R75/7 auch noch ne alte Vespa Bj.89 6Volt
Elektronik Zündung ohne Batterie.
Nun zu meiner Frage:Kann ich die Zündung mit einer externen 12Volt
Batterie abblitzen, oder muss ich mir extra dafür eine 6Volt Batterie
kaufen.
Im Vorraus Danke an alle Antwortenden
stell die Q daneben und schließ die 2 Strippen der Zündlichtpistole an die Batterie an. Dann kannst du die Vespa abblitzen.
Peter
ich könnte mir vorstellen, dass es drauf ankommt, wie der Impuls abgegriffen wird. Wenn es induktiv erfolgt, sollte es so gehen, wie Peter es beschrieben hat. Bei elektrischem Abgriff könnte es sein, das man die Erden der Fahrzeuge verbinden muss.
Batterie abblitzen,
Das kannst Du stundenlang machen.
Das Stroboskop wird mit Strom von der BMW versorgt.
Du kannst auch eine Autobatterie mit 12 Volt nehmen.
Den induktiven Abnehmer aber an das Zündkabel der Vespa klemmen.
Hallo Stefan
Das funktioniert problemlos.
Ich stelle meine Puch Mopeds mit 6V Schwunglichtmagnetzündung auch mit einer externen 12V Batterie und Zündstroboskoplampe ein.
Na prima. Das rote Kabel von der Strobo an plus Batterie von der BMW
das schwarze an minus und die induktive Abnahme an das Zündkabel von der Vespa. Aber richtig rum.
Das Strobo ist doch für 12 Volt ausgelegt, oder?
