BMW R 80 g/s
USB
14. Okt. 2019
ich möchte ein Voltmeter anschließen.
Welches Kabel würdet Ihr für die Plusleitung empfehlen?
mfg USB
Sollte KL 15 sein.
Nochn Tipp. Bau dazwischen ein Relais ein. Der Strom läuft dann von KL30 an das Relais und dann ans Voltmeter. Hat den Vorteil das das V-meter nicht mit den Ohren schlackert wenn z.B. die Blinker blinken
KL 15 in KL 30 verbessert
was für ein Relais soll ich nehmen und wo kriege ich das?
Ein Relais macht nur dann Sinn, wenn es das Voltmeter direkt mit dem Batterie-Plus verbindet, sonst nicht!
Wenn Du Dir mit Fahrzeugelektrik unsicher bist und mit dem oben verlinkten Schaltplan nicht viel anfangen kannst, lass diese Extratour und such Dir ein grün/schwarzes Kabel bzw. Anschlußmöglichkeit in der Nähe des Voltmeters.
Vielen Dank, so werde ich es machen.
schöne Grüße von USB
