Neue Stösselrohrdichtungen
Gerhard S
31. Dez. 2007
Hallo miteinander,
meine Stösselrohre siffen jetzt schon länger, möchte sie diesen Winter tauschen. Bin nur nicht sicher, wo man die jetzt am besten kauft, weil ich da immer wieder lese, viele Gummiteile taugen nichts mehr ?
Sind die orginalen BMW Teile zu empfehlen ? Oder von wem sonst ?
Grüße, Gerhard.
Ja, nimm die Originalteile, da machst Du nichts falsch. Wenn Du "irgendwelche" kaufst, schau sie Dir genau an. Auf dem nach außen zeigenden Rand sollte eine Nummer sichtbar sein.
Ich hatte bei der letzten Motorrevision vor ca. acht Jahren neue Stösselrohrdichtungen von SR verbaut. Nach vier Jahren war komischerweise eine davon äusserlich komplett porös.
Uli
Wo bekommt man denn noch die originalen Dichtungen her? Kennt da jemand eine Bezugsquelle?
Gruß in die Runde,
Jürgen
Anfangs Oktober habe ich die Stösselrohrgummis samt den kleinen O-Ringen bei BMW geordert. Das Paket liegt auf der Werkbank und wartet darauf, dass ich Lust habe die Reparatur zu machen mmmm
Gruße, Ton :wink1:
Ein Nachmittag mit Regenwetter sollte reichen. Lass die Köpfe auf den Zylindern und ziehe die Kolbenbolzen. Dann ist das eine schlanke Nummer.
