Bremsen kribbeln
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
Halo,
in meiner RS habe ich eine Gabel von der K1100 verbaut. Speichenrad 19" und 4 Kolben Bremsen vom Brembo.
Wenn das Rad frei dreht verspüre ich ein leichtes krippeln im Lenker. Mehr Richtung unangenehm. Ziehe ich die Bremse an ist es weg. Die Kolben beider Zangen gehen ohne ruckeln rein und raus. Wie ist das Problem zu lösen?
Wechsel mal die Beläge oder brems mal mehrmals kräftig bis die richtig heiß werden.
Da stimmt was bei den Reibwerten nicht.
...habe ich eine Gabel von der K1100 verbaut. ...ein leichtes krippeln im Lenker. Mehr Richtung unangenehm. Ziehe ich die Bremse an ist es weg. ...
:entsetzten: Das ist eindeutig der böse Geist des Vierzylinders. Sobald Du bremst, legt er sich wieder hin. Du brauchst also einen Exorzisten.
