o.technikus
zwar habe ich auch meine KungLong zusammen mit einem netten kleinen Alu Kasten montiert, aber da einer meiner beiden Batteriekästen schon arg vergammelt ist, will ich mal versuchen etwas aus VA-Blech selber zu fertigen.
Dabei möchte ich den Kasten schmal gestalten, aber weiter in Längsrichtung einbauen.
Also erst einmal etwas in LibreCAD eingearbeitet und eine Abwicklung geplant, dann den Kasten aus 1,5mm VA-Blech lasern lassen.
Hier das erste Ergebnis:![20201102_131230[1].jpg 20201102_131230[1].jpg](https://forum.2-ventiler.de/data/attachments/152/152322-938663597e9bc9f402a0c4d67304a8be.jpg?hash=nd5sU8K_Mm)
Die Kleinteile lohnen kaum, die kann man auch selber fertigen, aber der Körper des Kastens kostet rund 30€, da lohnt die eigene Schnippelei nicht. Einzelfertigung macht es natürlich teurer.
Leider kam meine kleine Kantbank an ihre Grenzen, da muss ich noch etwas verbessern. Damit hätte es besser werden können.
Hier dann mal gekantet:
![20201102_181026[1].jpg 20201102_181026[1].jpg](https://forum.2-ventiler.de/data/attachments/152/152338-da2b71be5bda08cdc968df642eab3954.jpg?hash=JQ32Vqlmni)
Was man da sonst noch sieht ist meine schnell zusammengebratene Schweisslehre, damit alle Fixpunkte auch passen.
Die Befestigungsarme habe ich mir aus 2mm VA gekantet.
Aktuell dann noch die Halterungen angepasst, so dass der Kasten spannungsfrei sitzt.![20201103_175445[1].jpg 20201103_175445[1].jpg](https://forum.2-ventiler.de/data/attachments/152/152339-6ff3a8d2ae6fabac1532af2fb57eb4bc.jpg?hash=srvZfXQg3c)
Jetzt muss ich erst einmal in Ruhe einige Übungsstücke schweissen, mich und die Maschine kalibrieren...mache das ja nicht täglich, und der letzte Arbeitsschritt wird die Entscheidung bringen...
Volker
Volker
. Wenn Du sowas für die Zukunft planst, kannst Du bei den anzuschweißenden Teilen(z.B. Halter zum Anschrauben, Sicherungskasten usw.) gleich Nasen und bei dem eigentlichen Bauteil(z.B. Batteriekasten) Abstecklöcher mit lasern lassen, dann brauchst Du nichts messen und es passt gleich. Viel Spaß beim Schrauben und Schweißen.
...muss ich mir mal in Ruhe überlegen, nachdem der erste verbaut ist.
