Sitzbank-Arretierung GS // G/S
Mauli
ÜberzeugunGSfahrer
24. Okt. 2009
Monaco di Baviera
Moin*,
irgendwann habe ich hier mal was von einer alternativen Sitzbank-Arretierung gelesen.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwas mit einem Kugelschnäpper oder so.
Ich hab's nicht mehr finden können.
Was ist gegeben / will ich haben:
- Kein originales Schlossblech vorhanden > kein Schloss
- Sitzbank wird aufgesetzt und irgendwas rastet irgendwo ein:D
- Sitzbank kann mit mehr oder weniger Kraftaufwand (ohne Werkzeug /
Hebel...) wieder abgenommen werden.
Da gibt's bestimmt was!:wink1:
HPN macht das so, da wird die Kugel an den Heckrahmen gesetzt, und die dazugehörigen Gelenke über ein kleines Blech mit M6 Gewinde und ein Gummimetalllager an der Sitzbank befestigt (und ein drunter geschraubtes Blechle macht das dann noch ergonomisch und hübsch...)
Hab aber kein Bild greifbar
Bertl
PS: such mal Sitzbankbefestigung Kugelgelenk...
Komme gerade nicht ans Mopped wegen Detailbildern,
aber die Sitzbank-Befestigung a la HPN sieht von etwas weiter weg so aus:
Lieben Gruß - Ray
suche mal in der Bucht oder allgemein nach
"Federriegel Rastbolzen Arretierbolzen mit Rastfeder"
In den richtigen Abmessungen macht man sich einfach aus 2mm Alu oder VA Blech eine Grundplatte, die an die originale Position passt und positioniert den Verschlusszapfen genau so, wie im Schloss der Rasthaken sitzt.
Der Zapfen rastet dann wie das Original ein und hält bombig, eben nur nicht abschließbar.
Volker
Moin Stefan,
was bastelst du denn schon wieder? mmmm
Such mal nach "Schnellverschluss Verkleidung", ist auch simpel, aber auch nicht abschließbar.
Werner
Sehr schöne Idee!
Ich hadere immer der Verschraubung des an die Einzelsitzbank angeflanschten Gepäckträgers.
Diese Kombi hat letztendlich auch mein Sitzbankschloss gekillt, da es offensichtlich mit der Wackelei überfordert war.
Hätte ich wohl besser justieren müssen.
Die Verschraubung mit Hilfe der von 7R gelieferten Winkelbleche ist zwar stabil, jedoch umständlich.
Natürlich wäre ich auch über weiter Detailbilder erfreut.
Viele Grüße, Onno
Ach, ich pn dir auch mal meine Adresse auf`s Sonnendeck...
Sehr schöne Idee!
ich befürchte, das ist das gleiche Gerödel wie das originale. Hat mich einige Schlösser gekostet, die es damals noch gab. Immerhin aufgrund seiner Umständlichkeit ein besserer Diebstahlschutz als das Schloss selbst, weil ein einfacher Schraubendreher das Schließblech aus der Bank hebelt.
LG Christoph
Servus Stefan,
genau das ist der Haltesatz.
Ich habe den schon einige Zeit liegen und will ihn nun einbauen.
Die Siebenrock Haltebleche sind stabil und ich habe das Ganze etwas modifiziert.
Fest stehende Schrauben und Rädelmuttern.
Bilder folgen
Ist aber trotzdem ein Gefrickel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemand die Sitzbank klaut
Thomas
Für 33,-€ eigentlich ziemlich interessant.
Zum Verständniss:
Die Bleche mit den aufgeschweißten Muttern kommen an die Sitzbank und der auf dem Bild darin eingeschraubte Kugelkopf an den Rahmen, oder?
Viele Grüße, Onno
Hallo Onno,
Blech mit Mutter an die Sitzbank, Gummilager, Kugelgelenk, Kugel, Rahmen.
Könnt sein, dass du ein Loch in den Heckrahmen bohren musst
Christoph
moin Onno
die Bleche werden in die Sitzbank eingearbeitet (mache nachher mal Fotos)
An den Heckrahmen machst du die Kugeln,
die Schnapper mit den Gummilagern dann an die Sitzbank schrauben fertig,
hält deine Sitzbank dann rechts wie links am Mopped fest und nicht nur in der mitte.
Ist bei mir schon 15 Jahre problemlos im einsatz, will auch nichts anderes haben, einfache durchdachte Lösung.
gruß charly
