Kupplungsdruckstange 4Gang - Länge?
voma
17. Nov. 2019
Stuttgart
im entsprechenden DB-Dokument fehlt leider eine Angabe (Länge des letzten "Zapfens" der Stange), daher die Frage:
wie lange ist die Kupplungsdruckstange für das 4Gang-Getriebe (75/5)?
in meinem gebraucht gekauften ist eine Stange mit 215 mm Gesamtlänge die aber in Teilen der Bemaßung des DB-Dokumentes "Kupplungsdruckstangen schwerer Schwung" nicht entspricht. Genauer gesagt: der Part mit der Solllänge 17,8 mm ist bei mir 22 mm lang - die Kupplungsbetätigung ist mit dieser Stange nicht möglich.
Danke&Grüße
Volker
... kleine Zusatzinfo am Rande: ich versuche gerade mein defektes 5Gang durch ein gebrauchtes 4Gang zu ersetzen, habe daher keine originale Druckstange des 4Gang zur Hand...
Hier die Maße der Druckstange 1230106:
215,5mm Gesamtlänge; vom Ende her Ø6x17,5 + Ø8x22,5 + Ø5x18 + Ø8 Restlänge bis zur Spitze.
Vielleicht hilft es, wenn Du mit Scheiben/Buchse das Längenmaß auf 17,5 reduzierst.
Super! Vielen Dank! Dann sollte die Stange ja doch passen - aber das Dokument in der DB ist dann nicht richtig, ich gebe dann mal dem Autor, MM, Bescheid...
... ist daIMG_20201229_212229_resized_20201229_112723547.jpgs eigentlich dann ok wenn der Kolben ca 1-2 mm aus dem Gehäuse ragt?
Danke Walter - dann lass ich das so.
Lars, danke für den Link aber ich rüste die 75/5 zurück auf Original, dann sollte das so passen
Grüße & Guten Rutsch
