Motogadget Tiny und Blinkerkontrollleuchte
Pedda
06. Sep. 2020
Rosenheim
Guten Abend Gemeinde,
wie in dem anderen Thread geschrieben, habe ich (mit Eurer Hilfe) den tiny verkabelt und er scheint zu funktionieren, wie er soll. Auch der LCM von Jörg Hau aus dem Forum scheint zu funktionieren, denn die Warnlampe blinkt schnell, wenn ich die Zündung anmache (Motor aus -> öldruckwarnlampe).
eine Frage:
ich hab die dioden für Blinker rechts und links eingebaut und die Kabel danach zusammengelegt auf den Tiny.
wenn ich rechts blinke, leuchtet die Kontrolleuchte (blinkt nicht!).
links macht sie nix.
leuchtet die generell oder sollte sie mitblinken?
Ich muss dazusagen, dass ich die vorderen Blinker noch nicht angeschlossen habe. Aber kann das was ausmachen? Aktuell hinten LED-Blinker und die blinken auch ganz normal.
evtl hab ich auch beim löten die eine Diode gegrillt. Das muss ich mal messen. Aber das Nicht-blinken kam mir komisch vor.
sonst funzt alles! Danke für Eure Tipps!
p
Wie immer: Stell mal den Schaltplan ein, wie du ihn verkabelt hast. Parallel mach mal Bilder der Installation.
Original Tiny Verkabelung. LEDs vorne eingebaut.
trotzdem nur rechts Dauerlicht auf kontrollleuchte. Ab und an unterbrochen.
Ich tausche mal die dioden-Kabel rechts und links und gucke was passiert.
Hm. Seltsam. Blrt und blsw vertauscht, indem ich die diodenkabel, die zusammenfließen seitengetauscht habe. Trotzdem nur bei Rechtsblinken dauerlicht auf dem tiny.
Blinker geht. Vielleicht hat der Vorgänger die beiden Eingänge blrt und blsw schon einmal zusammengelegt?! Kann ja eigentlich nicht mehr anders sein.
muss am Relais liegen. Da sollten ja die Kontrollen abgehen. Das scheint nicht original. Da ist bestimmt was abgeklemmt.
aber eine Bitte:
sollte die Kontrolllampe am Tiny leuchten oder mitblinken?
So. Blrt von Blinker vorne links einfach an den Tiny (über eine der dioden) angeschlossen und beide Seiten gehen! Also kam von Anfang an am alten Kabel von der bmw zum Tacho gehend nichts an.
abgesehen davon: die Leuchte blinkt nicht. Sie leuchtet. Nur falls das bei jemand anders wäre: bitte melden ;-)
Einstweilen Problem solved.
Übeltäter gefunden. So kann natürlich nichts leuchten.
