Ignitech zusammen mit Enduralast-LiMa/Fernreiseteile-LiMa oder SH-LiMa
Thunderhaake
Name: Alex (Junggemüse)
15. Aug. 2019
Radebeul
Ich würde meine Ignitech gern mit einer kontaktlosen LiMa betreiben.
Die Wahl ist bisher entweder auf die Enduralast-LiMa u.A. vertrieben von Andreas von Fernreiseteile oder auf die Silent-Hektik-LiMa gefallen.
Die SH-Lima gefällt mir auf Grund der gefrästen Triggernasen direkt auf dem Rotor ganz gut. Leider will der Herr Kurpas keinerlei Daten zu dem verwendeten Hallgebersensor rausrücken... (Sprich wie dessen Pin-Belegung ist)
Die Enduralast-LiMa gefällt mir auch ganz gut, da fehlt jedoch eine Plug'n'Play PickUp-Lösung.
Im Forum gibt es dazu zwar verschiedene Ansätze, allerdings finde ich dazu kaum eine endgültige Lösung bzw. fehlen überall im Thread die angehangenen Bilder...
Kann mir hier eventuell jemand weiter helfen? Also sprich entweder Pin-Belegung des SH-Sensor oder eine vernüftige PickUp-Lösung für die Enduralast-LiMa (am liebsten als Bausatz, da mir bei der mechnischen Anfertigung etwas die Mittel fehlen...)
Danke! ;)
die sh lima mit zündgeber hat 5 signale pro umdrehung (zumindest 5 nasen am rotor).
2 davon liegen näher aneinander zur erkennung der stellung.
kann die ignitech damit umgehen?
Ja, da habe ich von Rudi schon ein entsprechendes Config-File bekommen. ;)
Mittlerweile auch die Pin-Belegung vom Sensor, würde also da erstmal mein Glück versuchen...
habe hier eine Enduralast-Lime mit dem SilentWhisper-Hallgeber verbaut. Läuft schonmal, aber eine richtige Erprobung in der Praxis steht noch aus, wird auch noch einige Monate dauern, weil jetzt ist nicht das Wetter für sowas...
Richard
Und da passt der Deckel noch drauf?
Wie hast du den Geber auf der Schraube befestigt bekommen?
Ich habe einen Deckel von der /5 drauf, der baut höher, damit ist mehr Platz. Der originale, spätere Deckel würde so nicht mehr passen (genauso wie der /5-Kettenkasten, der baut nämlich schmaler).
Durch die Geberscheibe brauchte ich eine längere Schraube, der Geber selber ist auf einem dünnen Stahlblech montiert, damit passt er zwischen Scheibe und LiMa. Ob das bei höheren Drehzahlen noch funktioniert, werde ich erst sehen, wenn der Hobel mal zugelassen ist (eher April/Mai). Evtl. montiere ich die LiMa samt Geber vorher noch in meine GS, nur zum probieren, ob das so wirklich funktioniert (geht aber auch erst im März). Die ist aber auch noch auseinander, wer weiß, ob das bis März wieder zusammen ist.:&&&:.
Hm, bin immer noch unentschlossen. :rolleyes:
SH:
+ Plug'n'Play
+ ind. Sensor UND Hallsensor möglich (freie Wahl)
+ keine Platzprobleme unter dem LiMa-Deckel
+ kleinerer Regler
- teurer in der Anschaffung (497€ Lima + 89€ Sensor = 586€)
+ keine Folgekosten (0€)
- Außenläufer -> Rotor schwerer
- schlechterer Support(?, was man so hört)
EnduraLast:
+ besser Support(?)
+ Innenläufer -> leichter Rotor
- wahrscheinlich Platzprobleme unter dem LiMa-Deckel
- nicht Plug'n'Play, Halterung für Sensor etc muss gebaut werden
- größerer Regler (mehr Platzbedarf)
+ günstiger in der Anschaffung (480€ Lima)
- teurere Folgekosten (CalmWhisper + Halterung, oder S01 + Halterung)
-> CalmWhisper ca. 65€ + Halter selber bauen ca. 20€ oder bauen lassen (fräsen) 100€
-> 565-645€ bei CalmWhisper
-> S01 18€ + Geberscheibe 5-10€ + Halter selber bauen ca. 20€ oder bauen lassen (fräsen) 100€
-> 523-608€ bei S01
Preislich nehmen sich beide fast nichts.
Die SH hat den großen Plug'n'Play Vorteil, den kleineren Regler (Platzvorteil), aber den Rotor als Außenläufer (Gewicht) Nachteil.
Dafür kaufen, einbauen, hoffentlich glücklich sein...
EnduraLast kleiner leichter Rotor, aber bis sie läuft muss mehr gebastelt werden und der Regler ist ziemlich groß. (ich habe so schon Platzprobleme für die ganze Elektronik, welche unter dem Tank verschwinden soll)
Die drei Inbusschrauben der Verstellscheibe vom CalmWhisper haste aber mit Loctite gesichert?
Bei meiner hab ich, falls ich deswegen die Schräubchen mal nicht losbekommen sollte, zwei Bohrungen eingebracht, so das ich die Verstellung auch wie bei der alten Version, verstellen könnte.
Ich betreib' eine an der Serien-LiMa. Unterhalb des Gebers ist schon so eine Abschirmung gegen Magnetfelder der LiMa verbaut.
Stephan
Der Halter ist bei mir wirklich nur ein Blech, gefertigt in 10 Minuten (so siehts auch aus:&&&:) und ein paar Gewindestangen statt den Befestigungsschrauben.
Die Höhe bzw. Kompatibilität zum originalen Deckel kann ich mal messen, aber ich denke, das wird nicht passen. Da brauchst du also einen Zwischenring.
Zur SH schreib ich lieber nichts, aber der Typ muss wohl echt legendär sein, ich kenne zwei Leute Leute, die mit dem dem bzw. seiner LiMa aneinandergeraten sind.
Gute Idee, kann ich mal nachholen bei Gelegenheit!
