Gas und Startzugverteiler wohin?
Patta
18. Aug. 2020
Hallo zusammen. Wollte heute meine Züge an der 100/7 verlegen. Wo genau kommen nochmal die Verteiler hin?
Ich hab daheim kein Bild zur Hand und auch hier in der Suche zwar viel über die Verlegung gefunden aber nicht wo die Verteiler befestigt werden.
Die hängen im vorderen Teil des Rahmens. Ich würde schätzen so 130-160mm von Vorne. Ich könnte auch sagen, das sich das ergibt, wenn man die Vom Vergaser kommend nach Oben unter den Rahmen führt.
Hauptsache die Drähte haben keine zu engen Radien.
Stephan
haben die /7 Gaszugverteiler????(
Bei den "dreizügigen" Modellen liegen die Verteiler links zwischen Hauptrahmenrohr und Tank. Sie sind nicht befestigt sondern bleiben nur durch die 90 Grad Bögen zu den Vergasern an ihrem Platz.
Top, ich danke euch. Ich war im Glauben das die noch irgendwo eingesteckt werden, oder Halter haben.
Nö, im serienmäßigen Zustand weder für Choke noch Gas.
Chokebetätigung sitzt links am LUFI-Gehäuse und die zwei Gaszüge gehen komplett durch bis zur Lenkerarmatur.
Den Verteiler für den Choke gab's ab Mj. 81 bis zum Schluss, also für alle Modelle mit Platten-LUFI.
Gaszüge mit Verteiler nur von MJ. 81 bis Herbst 84 für alle Modelle dieses Zeitfensters; danach nur noch bei der R 80 G/S und der R 65 GS.
Wenn man eine 1000er zwischen 80 und 84 noch unter "/7" verbucht tät die Frage des TE natürlich passen.
Werner )(-:
Ja ist ne r100/7 von 1982 bzw nennt sich bei bmw auch r100T. Da sollte es dann so passen wie es ist
Patta, so ab 1979 gab es diverse Unterschiede der 100T zur 100/7.
Köpfe, Ventile, Vergaser, Zündbox usw.
Da muss man ein bisschen Aufpassen was zusammengehört.
Gruss vom Frank
Die Diskusstion hatten wir schon mal hier. In einigen BMW Dokumenten wird die 82er R100 auch als R100 7T geführt ... Woher ich das weiss ? Schau mal in meine Signatur...
... und bei mir liegen die Verteiler unter dem Rahmenrohr.
Detlef
Im originalen WHB (blauer Ordner) wird dezidiert zwischen den Modellen 7/ bis 78 und in diesem Fall 100T ab 79 unterschieden.
Da ist sogar die Farbe des Papiers unterschiedlich.
Für mich ist das recht eindeutig.
Gruß, Frank
